K
Ok, jag som missuppfattade då :)
skulle bara vilja tillägga att det inte är storleken på plattan som avgör hur stor kam som skall användas. kakel 30*60 är ibland mer eller mindre helt släta på baksidan.
Boyzone, visst har plattstorleken med saken att göra. Det kan behövas mer fix för att överbrygga ojämnheter i underlaget eller att plattorna inte är fullständigt plana. Men det finns andra faktorer också, precis som du nämner.
Det har gått lite trögt fram men än så länge inga missöden med kaklingen men nu har jag några nya frågor...
På ena väggen ska jag sätta två olika plattor (fond upp över handfatet), mitt problem/svårighet är att ena plattan är 10,5 mm tjock (560 *330 mm storlek) och den andra 6 mm tjock (197*197 mm) hur hör jag enklast för att få hela väggen plan?
Väggen de ska upp på är så gott som plan, lite skarvar/överlapp från tätskiktet osv men annars plan. Jag fundera på att använda 8ans kam till de stora plattorna, de har ganska slät baksida men inte helt och 12:ans + dubbellimmning för de tunna plattorna. Är detta bästa sättet eller finns det några andra förslag? Är 8ans kam tillräckligt för så stora plattor??
/Sulan
