1 010 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Flytta radiater pga av kakling bakom
Hej Alla!
Håller på att renovera en toa och skulle vilja sätta kakel bakom elementet, vilket gör att jag måste flytta radiatorn ut från väggen. Ett ny radiator vill ha 47 mm från vägg till centrum inkommande rör. Idag är det ca 27 mm motsvarande mått utan kakel. Med kakel kanske 17 mm, så behöver flytta radiatorn ca 30 mm. Har inte hittat någon sådan excenter. Finns det? Det är gröna järnrör fram till radiatorn ca 18 mm yttre diameter. Vilken gänga är det? Vore tacksam för tips om lösningar! Skall också sägas att de gröna rören inte går att flytta.
Gängan på rören benämns R10 och du får nog använda klämringsövergång R10x15 exempel från rinkaby rör: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-15x15r-inv/
I denna fixar du en liten bit bockat kopparör som så du får rätt avstånd från väggen och så ansluter du elementet till kopparröret. Vill du inte bocka själv så kan säkert närmsta VVS firma hjälpa dig.
Moderator
· 57 837 inlägg
Jag tvivlar på att det går att bocka och få plats med den koppling på så kort bit. Du kan ju göra den lite längre och gå diagonalt från nuvarande rör. Då flyttas visserligen radiatorn även lite i sidled.
