Har en altan på ca 24 m2 och efter att anlagt ett uterum intill så ska altanen höjas ca 20 cm.
Den befintliga altanen är ca 10 år sen den anlades, någon liten sättning har där blivit genom årens lopp. Där är ingen fiberduk under, så direkt på lerljord ligger ca 20 cm murgrus (0-4) och därefter plattor.
Vill helst inte gräva om för mycket utan låta murgrusen ligga kvar. Kommer att beställa 8-11 makadam till dräneringen för uterummet så tänkte köra med det som bärlager (ca 15cm), funkar det om jag lägger fiberduk under makadammen? Kör nog 2-5mm som sättsand, då behövs ytterligare en fiberduk om jag förstått det rätt?
Finns där bättre och/eller enklare sätt?
Tacksam för alla svar och synpunkter
Okej, formulerar om lite enklare.
Kan man använda dräneringsgrus som bärlager om man använder fiberduk ovanpå mot sättsanden till?
Någon som har erfarenhet, för i de flesta guider används tex 0-18 som bärlager.
S
fiberduk använder du för att skilja matriall åt. man vill ju inte att sanden åker emellan ditt grus
rent så får du göra som du tycker är bäst.
Då är det alltså okej att köra på 8-11 och använda fiberduk.
Tack!
Tack!
S
hur mycke ska du gräva? kan va bra med en storlek större först.
ta bort det gamla först?
Neej, vill inte gräva ;)
Lägger fiberduk under 8-11 lagret också om det krävs.
S
fiberduken ger dig lite armering mot underlaget.
