Hej, nybörjare kring renoveringar som söker lite tips!
Renoverar hallen i vårat 70-talshus och har lagt nytt laminatgolv.
Under det gamla laminatgolvet var det spikade 4mm tjocka masonitskivor på råspont. Råsponten ser ut att vara uppreglad med luftspalt över gjutet betongvalv. Hallen är på andra våningen.
Det har tidigare varit någon form av heltäckningsmatta limmad på masonitskivorna. Då det var mycket limrester kvar så rev jag (dumt nog antagligen) ut masonitskivorna och fick fram råsponten.
Jag la ut grålumppapp direkt på råsponten då den såg jämn ut men när nya laminatgolvet väl var klart så knarrar det något väldans när man går på det.
Jag tog då bort nya laminatgolvet och ersatte grålumppappen med XPS - Dämpningsplatta 2,2mm. På med nya golvet igen men likväl knarrar det fortfarande.
Innan jag la på laminatgolvet för andra gången insåg jag att det är själva råsponten som knarrar. Såvitt jag vet knarrade det inte såhär innan jag rev bort de spikade masonitskivorna.
Kan de spikade masonitskivorna ha stabiliserat råsponten så råspontskivorna inte "gneds" mot varandra vid belastning och således inte knarrade?
Innan jag river bort nya laminatgolvet en tredje gång och spikar på nya masonitskivor tänkte jag att det är bäst att fråga här om tips då frugans börjar tröttna på att jag river upp golvet!
Tack!
  • Råspontsgolv i renoveringsprojekt med märken efter borttagen masonitskiva och mätinstrument på golvet.
Tack!
Hur gick det för dig?
Har liknande golv samt en gammal vägg riven mellan 2 rum skiljer 2 cm i höjd mellan rummen. Laminat sprack i skarvar så vi tog ut allt. Funderar på golv gips.
Hej. Vi lyckades inte lösa att det knarrar utan har levt med det. Man vänjer sig att det knarrar lite när det rör sig
Funderar på att limma golvgips med kakelfix detta borde ge ett stabilare golv samt man kan justera höjden i andra rummet med 2 lager golvgips. Har tittat på ett laminatgolv 10mm tjockt på byggmax det borde vara stabilt tillsammans med en bra underlags form.
