Hej på er!
Jag bor i ett hus från 1919 som genomgått en del förändringar genom åren. Bland annat har alla friskluftsventiler bommats igen samt att man satt in eternitkanaler.
När kanalerna sattes in så sänktes även takhöjden i flera rum, något jag väldigt gärna hade återställt i samband med att vi sätter nya innertak och gör lite förändringar i planlösningen.
Hur pass stor nytta kan kanalerna göra med tanke på att huset länge haft välisolerad fasad och täppta ventiler?
FTX eller motsvarande ligger inte riktigt inom budget så min tanke var att öppna ventilerna och sätta in PAX eller liknande i badrummen.
Är det en helt orimlig lösning och är det någon här med erfarenhet som har kloka råd att ge?
PS. Förstår att kanalerna ska tas ned enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Det du beskriver berättar inte hur ventilationen ser ut idag.
Jag tolkar det som att eternitkanalerna på något vis ersatt friskluftsventiler som bommats igen?
Var börjar och slutar de här kanalerna?
Finns det täppta ventiler kvar eller är ventiler och kanaler till dem borttagna?
Det är en rimlig lösning för ventilation som du beskriver med tilluftsventiler och mekanisk frånluft i badrum.
Ursäkta krånglig formulering och tack för svar!
Tilluft är helt igentäppt så det finns inget sätt för luften idag att komma in i huset annat än mindre otätheter.
Kanalerna som är satta går från lite olika rum i huset till murstocken. Är novis så ber om ursäkt om jag använder fel begrepp här.
Köket har en egen kanal för spisfläkten som inte är kopplad till murstocken.
Det som förvirrar mig med nuvarande lösning är hur det ens var tänkt att fungera när det begav sig eftersom tilluft verkar täppts igen samtidigt som kanalerna sattes in.
Det låter som att kanalerna är frånluft med självdrag och då förmodar jag att andra änden mynnar ut i bostaden?
Vill man ersätta med frånluftsfläktar så är det egentligen enbart en sak du behöver fundera på och det är var du släpper ut den varma fuktiga luften, så att den inte blir "instängd" under takutsprång eller liknande och det ska mycket till för att det ska vara ett problem.
Det du beskriver är ett typexempel på självdragsventilation i ett äldre hus.
Till-luften kommer genom otätheter kring fönster o dörrar, från-luften går i dessa kanaler till murstocken.
Det fungerar helt ok när det är kallt ute och du håller murstocken uppvärmd genom eldning, annars knappt alls.....
Sätter du en "pax-fläkt" som från-luft i badrummet och river bort alla kanaler du har idag (förutom im-kanalen från köket) så kommer du förmodligen inte uppleva nån försämring av kvalitén på inne-luften.
Om det är "rätt" eller "lagligt" vet jag dock inte.
fribygg och 1 till
