1 037 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Råd inför golvläggning
Tjena,
Tacksam för råd till en novis.
70-talshus med platta på mark (ska finnas en tunn isolering under plattan) och en där det i de flesta rum ligger en limmad nålfiltsmatta och på den diverse golv. Ska byta golv i hallen där det idag är ett rätt kallt äldre 8 mm laminatgolv. Tänkte lägga in ett parkettgolv (https://www.byggmax.se/parkettgolv-ek-4-stav-vitlackad-14mm-barlinek) och det borde la gå att lägga rakt på mattan? Funderar på om det kan vara bra med någon ytterligare isolering under (kanske funkar denna på 3 mm https://www.bygghemma.se/hus-och-by.../isolering-ebeco-ebisol-6m2/p-263007-263008)?
Om du ska lägga parkett så behöver du en plast mot betongplattan som förhindrar fukt att ta sig upp till parketten. Så du bör först riva bort nålfiltsmattan och skrapa lim. Betongplattor från 70-talet är oftast inte så jämna heller, så mest troligt behöver du spackla för att de ska uppfylla kraven på jämnhet för parketten. Det brukar stå på lägginstruktuonerna vilka toleranser som är tillåtna, men oftast +-2mm på en sträcka av 2m.S SiIIen skrev:Tjena,
70-talshus med platta på mark (ska finnas en tunn isolering under plattan) och en där det i de flesta rum ligger en limmad nålfiltsmatta och på den diverse golv. Ska byta golv i hallen där det idag är ett rätt kallt äldre 8 mm laminatgolv. Tänkte lägga in ett parkettgolv ([länk]) och det borde la gå att lägga rakt på mattan? Funderar på om det kan vara bra med någon ytterligare isolering under (kanske funkar denna på 3 mm [länk]
Trägolv upplevs varmare än laminat då det inte stjäl värmen från fötterna på samma sätt som laminat.
Vilken parkett vill du lägga?
Thx. Kan det räcka att lägga fuktspärr på mattan annars och så golvet på det? Eller finns det någon risk med det? Golvet jag tänkte är Barlinek parkettgolv Ek 4-stav Vitlackad 14mm.T Tompafix skrev:Om du ska lägga parkett så behöver du en plast mot betongplattan som förhindrar fukt att ta sig upp till parketten. Så du bör först riva bort nålfiltsmattan och skrapa lim. Betongplattor från 70-talet är oftast inte så jämna heller, så mest troligt behöver du spackla för att de ska uppfylla kraven på jämnhet för parketten. Det brukar stå på lägginstruktuonerna vilka toleranser som är tillåtna, men oftast +-2mm på en sträcka av 2m.
