1 768 läst ·
1 svar
1 svar
Förberedelser inför golvläggning på brädgolv? (kamin, isolering mm.)
Vi renoverar för fullt i huset som vi fick tillträde till nu i veckan och har rivit upp det gamla golvet i matsal/vardagsrum. Det som finns kvar är gamla brädgolv som ni ser på bilderna nedan. Vi hade egentligen tänkt att behålla brädgolvet, men funderar på om inte det är en bra idé att lägga nytt med tanke på skicket, isoleringen och även nivåskillnaden jämfört med övriga golv i hall/kök:
Vi har en uppvärmd källare undertill, men det känns fortfarande lite kallt på golvet när man går runt jämfört med tidigare. Brädgolv finns på hela övervåningen. Vi kommer enbart att använda luft/luftvärmepump och kommer att ta bort nästan alla element som finns i rummet.
Vad tror ni om det här golvet?
Hade ni lagt på nytt eller försökt att bevara brädgolvet?
Vi har dessutom en kamin som vi måste ta hänsyn till vid golvläggning. Här är vi lite osäkra på vad som händer om golvet inte är i samma höjd som tidigare. Kan man tex justera höjden på röret till kaminen? Om inte vad har man för alternativ?:
och även höjdskillnaden mellan kök och matsal efter att ha öppnat upp en gammal genomgång. Tanken är att även här lägga golv ovanpå klinker för att bevara golvvärmen, men det kommer bara lägga på ytterligare lager golv
. Att riva bort kaklet är att alternativ, men lite riskabelt då det kan förstöra golvvärmen.
Så vi funderar nu på vad den bästa långsiktiga lösningen är i det här fallet?
1. Bevara golvet i vardagsrummet/matsal och försöka isolera så gott det går. Acceptera att det kommer vara en viss höjdskillnad mellan rummen.
2. Lägg samma golv i kök och vardagsrum/matsal (https://www.golvpoolen.se/golv/lami...oc-chateau-charme-ljus-natur-aplusb/p-1038693). Bygg upp på höjden med isolering mm. så att golvet går i linje med köket (och även kaminen).
Vi har ingen strikt budget att utgå ifrån utan vill helst satsa på kvalité före snabba genvägar
