Ska mura en tegelvägg bakom TV'n.
Vill givetvis ha vägguttag, men även nätverksuttag, tv-uttag och fyra såna här (86x86mm):
Hör gör jag, och vilka prylar ska jag använda?
Skulle vilja ha någon sorts ram som kan ta allt. Men behöver ju även något för att hindra teglet ovanför från att ramla ner...
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
https://www.elbutik.se/product.html...MI1qTai7-Y6wIVBNKyCh0yhQeiEAQYCiABEgJTv_D_BwE
En sån finns med 1-5 platser
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 497 inlägg
Exxactserien har datauttag, eluttag samt högtalaruttag
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-hogtalarinsats#
Samt kombinationsramar
Om du ska ha åtta anslutningar för banankontakt/gaffel så skulle jag överväga att fälla in en annan dosa och använda en frontpanel med D-hål, typ den här från Thomann. Det blir mer kompakt och tar du en större låda och panel så kan du också fälla in nätverksuttagen där (det finns nätverksuttag också för D-norm).
En ännu mer kompakt lösning är att bara släppa ut högtalarkablarna ur en dosa. Om du använder VP2 kan du ansluta multipla 20 mm rör till en dosa och på så sätt få ut nästan alla kablar ur en.
Gissningsvis ska allt detta vara bakom någon slags TV-bänk eller liknande och då kanske man inte behöver lägga så mycket pengar och energi på en stor och dyr lösning. Om du istället terminerar allt i ett mediaskåp så skulle jag rekommendera 19" keystonepanel och motsvarande kontakter.
Ett enkelt plattjärn borde räcka som stöd. Men det beror helt på hur det ska muras och hur mycket plats uttagen tar; det kanske räcker med att dela några stenar på längden, och då tror jag att det håller ihop ändå.M magnusj skrev:
