1 301 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Hur få bort träskåp m inborrad vägguttag
Hej! Jag är relativt ny till det här med bygge och renovering och håller på att renovera mitt badrum. Det har gått hur bra som helst och har fått bort badkar, spegelskåp etc och jag är snart helt klar. Men jag har ett bestående problem och det är ett möbelskåp som tidigare har suttit inborrad i kakelväggen. Jag tänkte mig inte för utan borrade bara ner den tillsammans med spegelskåpet då de var monterade tillsammans och då upptäckte jag att uttaget som suttit vid sidan av skåpet både var fast monterad i träskivan och så har man även dragit sladden genom världens minsta borrade hål i skivan för att få den att sitta. Jag lyckades lossa själva uttaget så nu sitter iallafall inte den delen kvar men hur ska jag lyckas ta mig åt hålet så jag kan få ut uttaget?
Jag har provat det mesta, såga, borra, eftersom den sitter halvt hängande på väggen är det så jädra osmidigt också, men jag har verkligen försökt och nu har det gått tre dagar utan resultat och jag blir snart galen. Finns det ett typ av borrhuvud som kan ta sig igenom en relativt tjock bit trä? Behöver bara få ut den genom ett lika stort hål som storleken på den själv sen är allting borta, har redan tagit mig igenom träskivan som sitter på baksidan (tunnare plywood typ). (Nej det går inte att få bort resten av skåpet). Har ej möjlighet att ta bild just nu
HJÄLP!
HJÄLP!
Ska tilläggas också att dörren på skåpet är bortplockad men resten sitter kvar, den är lös nu men ingen av delarna rör på sig. Jag kan inte heller klippa lös något då jag ska använda uttaget men sätta den på väggen med monteringstejp, aldrig att jag gör samma fasoner som tidigare ägare. Så opraktiskt.
Funderar på att köpa en hålsåg eller cylinderborr. Jag vågar inte riktigt använda mig av elektriska sågar eller dylikt så nära en sladd.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det går ej i detta fall, isoleringen på sladdarna sitter så pass ”högt” att jag inte ens ser vart eller vad det är jag ska kapa. Sedan vill jag gärna att den kommer loss med sladdarna i behåll så jag slipper mecka med det, vill bara bli av med skåpet. Ska försöka hinna hem och lägga upp lite bilder. Men tänker om det finns någon lösning någon tänker på spontant så jag bara kan köpa hem efter jobbet.Mats-S skrev:
Ett vasst stämjärn eller till och med en liten radiomejsel och lite våld borde ju funka. Förstår inte riktigt hur det ser ut men fattar det som om du behöver få en smal öppning så att du kan trä ur kabeln. Finns det mer plats är ju en Fein/Multiverktyg bättre.
