Hej alla på forumet! blir min första post här men har läst under flera månader och fått massor av hjälp och idéer!
Jag håller på att bygga vattenburen värme i vårt hus byggt 1917 systemet blir en Tirolia kökspanna kopplad med en laddotmat mot två acc tankar på 500L den ena med inbyggd vattenslinga upptill och och el-patron på mitten
Min fråga är vad kommer att bli bäst att montera tankarna i serie eller parallellt? har vänt och vridit på detta och får för mig att det bästa är att ha tankarna i serie så man fyller på huvudtanken med varmt vatten från slavtanken eller tänker jag fel?
Parallelkopplat har jag. Har nog aldrig hört talas om seriekoppling av acktankar. Men så vet man ju inte allt heller.
Att du har en vattenslinga talar mot seriekoppling, eftersom det innebär att du kan få kallt vatten i botten på den tanken (jag förutsätter att slingan är för varmvattenberedning), medan det är varmt vatten i andra tanken. Då blir det ingen ordning på skiktningen.
Nu kan jag inte posta bilder än en men annars har jag en bild som visar ungefär hur jag tänkt det
Kan du inte ladda upp den till ImageShack eller liknande och posta en länk då?
Nä måste ha postat 5 poster innan jag får dela en länk 2 kvar ;-)
Krilleman
Paralellkoppla dina tankar!
Lånar tråden..
Jag ska sätta in två tankar på 500L st, ena sitter det en 300L cu tank i. Men jag vill inte använda dom 300L till tappvattnet utan till värme av huset. Kan man fylla den med ca 250L vatten och plugga den, eller slå hål i den och plugga? Nån som har tips? :)
