Kan själv!
· Trelleborg
· 20 055 inlägg
Tuva från 2016 släpptes ut på grönbete under dagen.
Hittade dem stående på gräsmattan med "höger hjulmotor blockerad", kände på hjulet som snurrade som det brukar och satte igång igen.
Kom ut några minuter senare och maskinen hade en hackig gång på höger sida.
Växellådorna renoverades förra året och har kört några månader utan strul innan
vintervilan.
vintervilan.
Vår 330X kändes trög när jag drog ut den ur laddaren inför vintervilan.13th Marine skrev:
vintervilan.
Funderade lite om jag inbillat mig men det visade sig stämma, rör sig inte i någon riktning alls. 😐
Blir reservdelsmaskin om någon är intresserad.
430V står i förrådet och väntar på att installeras.
Har du kollat så att hjulmuttern är ordentligt åtdragen? Jag missade det efter rengöring inför vinterdvala.13th Marine skrev:
vintervilan.
När jag startade upp den nästa säsong hade jag liknande beteende som din.
Upptäckte att jag inte dragit åt muttern ordentlig efter att jag tagit bort och tvättat hjulen. Några nm åtdragning till så fungerade den normalt igen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 055 inlägg
Här känns den "som vanligt". 🤔FredrikR skrev:
Hade tänkt flytta till hösten, så en ny maskin tänkte jag undvika 😅
