2 009 läst ·
14 svar
14 svar
Räckesstolpar ända nerifrån plint, eller separata fästa i bärlinan?
Vi ska bygga altan som hamnar ca 1,60m ovan mark. Räcke med räckesstolpar runt om.
Gamla altanen som vi river hade separata stolpar, alltså tryckimpregnerade stolpar på plint höll upp bärlinan, sen var det andra målade (icke tryckta) stolpar som utgjorde räckesstolpar och också var fästa i bärlinan/golvreglarna såklart. Antar att det kanske är bästa lösningen. Tidigare var dock räckesstolparna lite instabila, gick att vicka på. Tror iofs att det inte satt vinkeljärn på båda sidor om dessa vilket kan förklara. Men det har fått mig att fundera på att köra samma stolpar "hela vägen upp" sas.
Å andra sidan borde det ju vara en fördel med utbytbara (nåja, i teorin iaf 😉) räckesstolpar om dessa ska vara målade, ej tryckta, man behöver inte måla hela vägen ner till plint vid underhåll etc.
Tänker jag rätt i att köra separat stödstolpar/räckesstolpar eller? Ser att många kör samma stolpe hela vägen ner nämligen. Ser iallafall ut så från sidan 🤔
...möjligen stabilare, men också inte snyggt. Och det är inga problem att bygga stabilt med separata bärande stolpar och räckesstolpar.
De bärande stolparna vill man ju ha en bit in från kanten på altanen, tycker det ser amatörmässigt ut att ha dessa ända ut i kanten.
Monterar man räckesstolparna med skruv i både bjälkarna och den ram man ofta sätter runt altanen i ändarna på bjälkarna så blir räckesstolparna väldigt stabila.
Du kan måla på tryckt virke, så det går bra att köra samma stolpe hela vägen. Den anledningen är inget motargument. Om du nu känner att du måste ha målade stolpar. Måla dock inte direkt på helt nytryckta stolpar...
Vi har limträsolpar, som grundoljats och målats vid montage. Går från plint och sen upp som räckesstolpar. ca 2,1m långa totalt. Det som är under altan är täckt med duk samt trallbeklädnad utanpå, så räknar knappast med behöva måla om den biten som är under altan då de inte utsätts för något nämnvärt gällande väder och sol.
Varför tycker du det ser amatörmässigt ut med stolpar ända ut i kanten? Sannolikt syns de knappast då en altan på 1,6m från mark lär vara inklädd med altankjol.MathiasS skrev:
Tack för svar!
Jag är medveten om att man kan måla på tryckt efter ett par år, men tycker inte det blir bra ändå, känns som den färgen sällan sitter lika bra som på hyvlat icke tryckt virke. Bubblar sig etc.
Har iofs inte sett det som mindre estetiskt med bärstolparna längst ut, särskilt här med tanke på att det blir altankjol (24x45 i diagonalt rutmönster typ) i sektioner mellan stolparna. Men nu när du säger det @MathiasS, hmm... Befintlig altan ska ändå göras 40 cm "djupare" (3,6 istf 3,2m) utanför befintliga plintar, så kanske är det enklaste lösningen ändå. De plintarna har hållit bra 15 år, ej sjunkit.
Bifogar en fantastiskt detaljerad skiss på bygget 😉
· 4 652 inlägg
Stolpar från grund till räcke alla dagar i veckan!
/W
/W
· Blekinge
· 12 467 inlägg
· Blekinge
· 12 467 inlägg
Jag skulle bygga plintstolparna bara till under trallen. Sedan kan man ta några räckesstolpar lite längre så att dom överlappar plintstolparna en meter eller så, och fästa där. Då kan du sedan byta ut räckesstolparna utan att byta plintstolparna. Och stabilt blir det.
