425 läst ·
3 svar
425 läst
3 svar
Rensa sil i duschblandare.
Fundera på att ta bort de två silar som sitter på ingången till varm o kallvatten. Känns som det är enklare att rengöra duschmunstycket än att behöva skruva bort blandaren för att rensa silarna. För ventilerna kan väl inte ta skada av ev. föroreningar?
Grus inne i blandaren kan inte vara bra. Det är enkelt att ta bort blandaren och rengöra. Varför förkorta livslängden på den?
Efter vattenavstängning av tekniska verken hade jag sjuka mängder sand och grus i silarna, kom typ en liter vatten/minut..
Kapar tråden lite.
Och där sitter väl även backventiler, som du kan passa på att göra rena.
Ska plocka isär i morgon då det smäller flera gånger när man hastigt stänger kranen och även då toastolens ventil i reservoaren stänger.
Alltså toastolen får sitt kall atten från samma vattenledning som går till duschblandaren.
Läst på nätet att det även kan vara en fjäder som gått av eller blivit slapp genom åren. Fjädern ska hjälpa till att stänga backventilen, vars uppgift är att förhindra varmvatten att komma in i kallvattnet.
BT
BT
