1 016 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Räcker ett 16 rör golvvärme?
Har ev lyckats klanta mig. Vi har putsat in enbart 1 tomt rör från termostat ner till golvet där golvvärmen skall vara. Kommer signalkabel och ”elkabeln” till golvvärmen få plats i ett 16 rör? Vad gör jag…
Det kommer troligtvis få plats men då måste du spackla in givaren vilket gör att det blir omöjligt att byta senare om det behövs.
Får den inte plats kan du använda rumsgivare inbyggt i termostaten istället. Det förutsätter att golvet inte är av trä.
HejMüssli skrev:
Sorry, spacklar man inte alltid in givaren? Eller hur gör man annars?
Och eftersom givarna då och då kan gå sönder ska dom vara utbytbara, så rör/slang som dom ligger i ska läggas med hänsyn till det. Dvs. "lata" böjar, ordentligt fastsatta och ordentligt tätade i änden så att det inte kan komma in spackel mm.A Andreas Kneg skrev:
Och rumstermostat till golvvärme brukar fungera rätt dåligt, golvet kommer att växelvis vara kallt och varmt/hett.
Med en golvgivare kommer golvet att hålla inställd temperatur med max +- 0,5 grader och även en jämn rumstemperatur.
Nja, så farligt är det väl inte. Kör du med ingjuten givare, jag har aldrig varit med om att en sån har gått sönder. De gånger jag bytt har det varit för att den nya termostaten kräver ett annat värde på givaren.Tommty skrev:
Det finns åtminstone två termostater på marknaden där du kan ställa in värdet på golvgivaren så jag hade inte sovit dåligt över en ingjuten givare.
