1 449 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Räcker det med platon?
Ska göra om i källaren efter en vattenskada. Vi har en gammal betongplatta från 70-talet. Alltså oisolerad underifrån. När vi nu ska lägga nytt golv, undrar jag om det räcker med platonmatta eller liknande direkt på betongen, därefter cellplast som isolering och ovanpå det laminatgolv. Någon har sagt att vi dessutom ska regla upp "metallfötter" Är det nödvändigt?
Nödvändigt, beror nog på ...
Var vattenskadan orsakad av vatten utifrån, eller ngt läckage inne i huset?
Om utifrån, hur väl dränerat är det? Behöver dräneringen göras om/kompletteras?
Risken för nya översvämningar?
Ständig fuktbelastning utifrån? (även om inte översvämning)
Bäst är att stoppa fukten redan utanför huset (dränering ...)
Men i värsta fall kan du behöva regla upp ett innergolv, med separat ventilation under.
Vattnskadan orsakades av vatten utifrån p gr av nylagd kulvert som inte hade tätats riktigt. Det bör inte kunna hända igen. Tidigare golv var visserligen genomblött men det visade inga tecken på mögel. Vattenskadan hade pågått ungefär en månad.
Om du inte har fukt underifrån fungerar ditt förslag i första inlägget bra. Om det däremot finns risk för fukt underifrån under någon del av året (t.ex. om plattan är gjuten utan plastskikt under, vilket var vanligt på 70-talet) hade jag valt metallfötter.
