1 084 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Räcker central JFB badrum?
Renoverar badrummet och har en central JFB. Räcker det eller bör kompletterande JFB installeras till badrummet? Är det endast fas, nolla och jord, eller tillkommer det en kabel när man ska installera JFK? En fråga som troligtvis kommer besvaras med: "om du ställer den frågan bör du kontakta en elinstallatör". Men det vet jag redan att man kan, dock vill jag ej.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det räcker med den du redan har, förutsatt att den verkligen täcker hela huset, inkl badrummet, och att det står "I∆n 0.03 A" på den. Det kontrollerar du genom att använda testknappen för att lösa ut JFBn, och därefter se vad som blivit strömlöst.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
FInns det redan en jordfelsbrytare över hela centralen så krävs det ingen extra för just badrummet.
Det du däremot kan göra är att testa bryta JFB på testknappen för att försäkra dig om att den verkligen går över hela centralen (alltså även badrummet). Om du inte redan trycker på den knappen två ggr/år så kan du även se till att börja med det för JFB kräver att mekanismen "motioneras" så att det funkar som det ska.
//Patrik
//Patrik
