Räcker 10 ampere till Mikro (1000W), Fläkt (140W) samt ett modernt kylskåp A+ som jag dock inte vet watten på?
10A = 2300W, så det bör göra det.
eppeee
Högst troligt ja. Fast man brukar ofta ha en egen grupp till kylskåpet.
Varför?
Därför att svensk standard rekommenderar det, alltså ingenting tvingande.
Skälen är för mig lite oklara, troligen den gamla rekommendationen om separat JFB för kylen.
eppeee
När man renoverar/bygger nytt brukar man försöka lägga kyl/frys på egen säkring/personskyddsautomat just för att man inte vill riskera att kylen blir strömlös i onödan t.ex säkringen eller jordfelsbrytaren löser
Om du har chansen att under pågående renovering dra fram separata grupper till de förbrukarna, ta den. Det kan inte skada. Gäller frågan om du kan använda dessa tre saker samtidigt i ditt kök som har få uttag är svaret ja, det går utmärkt.
Som sagt rent belastningsmässigt räcker det. Man brukar lägga mikro på en egen grupp, Om du säger att den är på 1000W så misstänker jag att märkeffekten är rätt mycket högre. Det kommer ändå att gå, en kyl drar i princip ingen ström alls (ofta typ 70w). Och 140W på fläkten är försumbart i förhållande till mikron.
Till ett kök behöver man många grupper. OM du har möjlighet att få fram allt från centralen, så bör man dra en egen grupp till diskmaskin, en egen till mikro. Och egna till häll/ugn.
Dessutom är det lämpligt att ha minst 2 separatas grupper för vägguttag, där kan man med fördel låta belysning också gå på uttagsgrupperna.
Om du vill kunna köra kaffebryggare och vattenkokare (tevatten) och kanske brödrost samtidigt så klarar du dig inte på en uttagsgrupp. Många vattenkokare drar mer än 2000W, kaffebryggare brukar dra 1000 - 1500, en brödrost ligger också på över 1000W.
Precis. Istället så blir kylen strömlös ensam, utan att man märker det.
Det där är ett gammalt tänk som är kvar från den tiden som kylen/frysen läckte så mycket ström att de själva löste ut en JFB i tid och otid. Det bör förpassas till samma sophög som den tidens kylar och frysar. Mycket bättre att sektionera exv. ute/inne, och om man vill/måste sektionera inne i två delar. Mer finns ingen anledning.
sajjen och 1 till
Nä, det är helt klart bättre att både värme och frys/kyl blir sströmlösa . Man tittar ändå inte i kylen så ofta då kan man göra det kallt i hela huset och bara öppna kylskåpsdörren medan man väntar på elektrikern eller hur menar du?
Lägger man dessutom allt på en jfb har man inget att lägga förlängningssladd till
Ja. Det är bättre. Om man är rädd för att komma hem till ett utfruset hus så måste man övervaka det man är intresserad av, nämligen temperaturen. Det finns många andra sätt på vilket värmen kan gå sönder.
Och att man använder kylen/frysen säger inget. Det enda du i så fall märker är att ev. lampa inte lyser, och det är ingen stark signal.
Alltså, gammalt tänk. Om åtminstone ljuset i köket går samtidigt, så är chansen oerhört mycket större att man faktiskt märker att strömmen gått.
erik5678
Visst ökar det chansen att märka det men risken är oerhört mycket större att kylen blir strömlös också ju större grupper man har.
Visst kan man övervaka temperaturen, det handlar om att förebygga att temperaturen blev låg pga ett onödigt fel.
Nej, risken ökar linjärt. Sannolikheten att man skall upptäcka felet ökar dock snabbare än linjärt (fast ev. inte så mycket). Så större grupper är en vinst.
Nej. Du måste räkna med alla andra felfall också. De dominerar typiskt.
