Quiz: Vad kan du om kranvatten?
Har du koll på varför kranvattnet ibland blir vitt, brunt eller svart? Eller varför ett blont hår ibland kan få en grönaktig ton efter en dusch?
Testa dina kunskaper här:
https://www.byggahus.se/quiz/190-vad-kan-du-om-kranvatten
Foto: Foto: Medlemmen marfre
Här i tråden delar vi vårt resultat och diskuterar frågorna och quizet i största allmänhet.
Lycka till!
Lycka till!
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 915 inlägg
Även jag tycker fråga 8 är konstigt formulerad, det är ju inte kommunen som förser mig med varmvatten, på frågan låter det som att kommunen även förser en med varmvatten som man då inte kontrollerar...
Husägare
· Oskarshamn
· 33 inlägg
Jag dricker förvisso inte varmvattnet men jag har bara en ledning in i huset och alltså testas mitt varmvatten lika mycket som mitt kallvatten.
Det var några fel här:
Det är inte kravställt att varmvatten ska ha livsmedels kvalite. Men det är samma vatten, så lite beroende på vilket vattensystem man har går det utmärkt att ha varmvatten i maten.
Det är inte klor i allt kommunalt vatten, så frågan är felställd.
Edit: Grönfärgning av hår är något som sker överv tid. Det är inte något som dyker upp efter en dusch.
Har man sett hur en begagnad varmvattenberedare ser ut dricker man inte varmvatten.
Varmvatten är inte dricksvatten, bla för att upptaget av koppar ökar.
Har du sett hur en gammal servis ser ut? Den är inte vacker, men vattnet är drickbart.
Kopparutfällningen är låg med kommunalt vatten oavsett temperatur.
Alla har inte förådsberedare överhuvudtaget.
Om klor eller inte, beror på var du bor.
Där jag bodde för några år sedan var det klor i det kommunala vattnet ut till vår by ganska många år pga en läcka av avloppsvatten i dricksvattenrören.
(Ja, hela byn blev magsjuka vid tillfället och proverna gick fram o tillbaka om det var drickbart eller ej under några års tid, men man vande magen
Velade fram och tillbaka rörande mangan och järn då bägge ger brunt vatten och bägge kan ge svart vatten vid hög koncentration. Jag har brunt vatten, men jag har inte järn utan det är mangan enligt vattenproverna. I mina föräldrars sommarstuga har de brunt vatten, men där är det järn. Jag tog det istället på färgen på avlagringarna i rören...
Rörande klor så finns det en annan lösning på att få bort det, låt vattnet stå i en kanna i kylen en dag innan du dricker det. Då har det mesta kloret gasat bort. Askorbinsyran ger ju en utfällning av salt i vattnet som man kanske inte vill ha. Inte mycket, men ändå...
10/10 för första gången (tror jag). Dock är speciellt frågan om tillsatser i vatten som flera påpekat felaktig. Där jag bor är det inga tillsatser i det kommunala dricksvattnet.
Angående varmvatten så är väl en anledning till att det är risk för högre halter av metaller i varmvattnet då det avges i större grad från ledningar till det varma vattnet (t.ex. koppar)?
