12 364 läst ·
39 svar
12k läst
39 svar
Putssläpp och mögel, vad kan jag göra själv?
Att man ska måla sina noggrant rengjorda väggar med silikatfärg har jag noterat men hur blir det med golvet egentligen. Om det tränger upp fukt genom golvet, vilken färg man (om ens någon) måla med då?oceanis skrev:
Du kan slipa både vägg och golv med en saneringsfräs kopplad till dammsugare för det ryker fruktansvärt.
Du kan hyra både fräs och dammsugare. Det finns även en tråd här på BH om några som byggt en "fattigmans modell"
All färg måste bort innan man kan måla med diffusionsöppen färg... Annars så gör det ingen nytta... Så det bästa är väl att börja med att knacka ner den del av putsen som lossnar blir säkert en hel del... resten slipar du ner... Dammigt å jävligt men det är ett måste...
Sedan så måste man då göra något åt miljön i källaren... Börja med att se över värme och ventilation.
Behövs säkerligen ett par element där nere... Kanske en avfuktare i tvättstugan, framförallt för att torka tvätten snabbt...
du har en helt rätt inställning till omdräneringshysteriet som råder landet runt. Har man byggt nere i en svacka på en lerig åker så får man kanske dränera. På en sandig kulle skulle jag inte ens tänka på det. Markfukt finns alltid och kommer alltid att påverka dina källarväggar närmast golvet. Det är faktiskt helt normalt och syns knappt om man inte målar över med tätt plastfärg och stänger försöker stoppa fuktvandringen.Distordera skrev:
Slå ner bara det puts som sitter väldigt löst och putsa om med samma puts sort som den gamla som sitter på väggarna. Ingen cementmassa, gipsputs eller våtrumsspackel duger i en källare!
Låt putsen torka och mogna i några veckor och måla sen med färg som släpper genom ångan ( kalk, silikat) och sen kan du glömma det. Kommer det igen om lagom många år ( 10-30 år) så upprepar du proceduren igen
Tänk på att du inte kan dränera dej ifrån markfukten så själva omdränering är bortkastade pengar och slit, tycker jag.
Många dränerar om och förklarar sej att det skulle ändå isoleras samtidigt. Lägg isoleringen och pengar på ett bättre ställe typ tak eller nya tätningslistor i fönster och du får bättre resultat i värmebesparing. Det är mina 5 öre.
Det som är säkrast med en omdränering är att den ger en ont i ryggen
gaia
Produkter som diskuteras: "tätningslistor"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jag får tacka alla intressenter i tråden.
Jag har knackat ner lös puts, jag har lett bort utkasten några meter, jag har mätt upp luftfuktigheten och som resultat har jag köpt en ordentlig avfuktare.
Nu återstår det att bestämma om jag ska riva all puts med felaktig färg och göra om allt eller om jag ska putsa om där det varit löst och måla med rätt typ av färg på nya putsen.
Jag vet vad jag borde göra men det finns ju annat att lägga tiden på än en källare.
Hahaha, ja det låter som en bra plan!
Än en gång, stort tack för all hjälp!
