5 718 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Putsnät i värmegolv på distanser
Håller på att förbereda för flytspackling av ett värmegolv i vårat badrum. Det ligger 16 mm:ers pex-slang i golvvärmeplåtar i spårade 22 mm:ers spånskivor på golvbjälkar cc 300 mm. spackelhöjden blir ca. 20 mm.
För att få upp putsnätet en bit, 3-5 mm för att golvspacklet skall omsluta hela nätet undrar jag om någon har använts sej av distanser och isåfall vilka?
Plast eller en spik eller annan stålbit (??) distans och sedan en märla (spik som ser ut som ett U) för att hålla fast nätet på ett avstånd på kanske 0,3 m2?
Tänker man på att när man armerar ett betongvalv skall ett betongtäckskikt på ca: 30 mm. finnas för att ge valvet full god styrka. Skall det inte vara så för putsnätet också. Jag har sett på forumet att många stiftar fast nätet men då kommer det dikt mot spånet då får man inte täckskiktet.
Nätet har ifs inte samma ändamål som armeringen i ett valv utan skall hålla ihop spacklet på ett bättre vis.
Någon med erfarenhet?
Exsnickarn
Exsnickarn
Nätet till en avjämningsmassa läggs i botten.
När du skriver putsnät så tänker jag, på just putsnät. Diameter ca 1.1 mm i trådarna och det håller inte måttet som armering i avjämning. Minst 2.5 mm ska det vara eller enligt tillverkaren av spacklet. 20 mm på spårad spån låter också lite då de flesta tillverkare rekommenderar självbärande skikt på och det ligger nog hos de flesta på 25-30 mm.
Exsnickarn här
Flytspacklet är fiberförstärkt, enligt tillverkaren skall detta tillsammans med putsnätet vara fullt tillräcklig hållfasthet med denna konstruktion. Har köpt en häftpistol för kabel 6 mm. i dia. som jag skjuter fast nätet med. Som distanser använder jag plastplugg kommer då upp 4-5 mm. från golv. Skall spackla på söndag 080203 kommer med fler detaljer senare
Ha de'
Ha de'
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Exsnickarn, här igen
Det "flöt ;-) på bra med spacklingen i söndags. började 15:30 och var klar 18:00 men det fattades en halv säck spackel (gjorde av med 20,5 säck) Som tur var hade spackelspecialisten en säck som han hade fått över sedan tidigare (byggets inköpschef är som vanligt småsnål, får väl skylla på honom) Fallen i duschen och där badkaret skall stå skall läggas 080307 av samme man, återkommer till forumet med rapport på det
"exet"
"exet"
