Ska till att flytspackla stugans badrumsgolv och trodde jag hade allt klart för mig, men ju mer jag läser destå mer förvirrad blir jag. Golvet är träbjälklagskonstruktion med cc 300 och 22 mm golvspån, ska flyta med Maxit 4320 FibreFlow Rapid.
När jag tidigare läst trådar fick jag för mig att det var vanligt armeringsnät som man använde i flytspacklet. Men efter att ha läst Jons tråd igen där det står putsnät tänkte jag använda detta istället. Mycket smidigare att arbeta med och lättare att få in i bilen dessutom. Sen läser man att putsnätet ska vara minst 2,5 mm i trådtjocklek och jag hittar inget som är mer än 1,05 mm, inte ens Maxits eget nät.
Läser även att man ska följa tillverkarens rekomendationer angående putsnätet. Inte någonstans hos Maxit kan jag finna några krav på trådtjockleken i nätet. Faktum är att i deras guide "Spackla golv" står det inte en bokstav om vare sig armeringsnät eller putsnät, inte ens i exemplet med golvspån på träbjälklag.
Ska jag välja 5 mm armeringsnät framför 1,05 mm putsnät?
Under vilket namn går punktsvetstat nät med en godstjocklek på 2,5 mm och var i hela världen får man tag på detta?
Jag kör med 1,05 mm nät. Det rekomenderades av min mattläggare. Det kallas armeringsnät, men är kanske ett putsnät. Jag trodde inte man skulle behöva det mer än där man hade golvvärme, men han sa att det ska det vara överallt.
/Janne
P
Om du spacklar med 4320 så behöver du inget nät för spacklets skull (och det är ok enligt BBV). Däremot kanske golvvärmetillverkaren kräver det, och då räcker det med vanligt puts/reviteringsnät.
Jag har tidigare hört att om det är fiberarmerat spackel och rummet mindre än 10m2 så behövs inget armeringsnät..
Men jag kanske har fel?
P
Om det ska armeras eller ej är upp till varje enskild spackeltillverkare.
Jag har nu varit iväg och köpt 1,05 mm svetsnät på Beijer, något grövre stod inte att finna. Någon golvvärme ska jag inte ha, men jag kanske har förstått fel om jag trott att man var tvungen att lägga detta svetsnät för att förstärka övergången till golvspånet oavsett golvvärme eller ej. I vilket fall kommer golvet imorgon bitti att primas och senare förses med nät innan det blandas spackel på eftermiddagen. :)
Jag har ändrat i den klistrade tråden, det som stod där om putsnät var felaktigt.
Joflopp, som ACME säger kan du skippa nätet med det spacklet om ytan är mindre än 10 m2. Det finns annars särskilda stål nät för ändamålet, som uppfyller kraven i BBV, eller Maxits glasfibernät.
Jag har samma frågeställning. Träbjälklag, c/c 300mm, 5kvm och elgolvvärme men kommer att använda Finja 260. Hittar ingen information från Finja om armeringens vara eller icke vara och har inte fått svar från dem heller (semestertider i och för sig...).
Någon som tror sig veta om jag bör armera?
Som tidigare sagts i denna tråd... Putsnät används om det flytspacklade golvet är större än 10m2 eller om du ska ha värmegolv. Så fick jag höra när jag gjorde i ordning mitt badrum i sommar.
Nej, inte putsnät. Armeringsnät. Och Finja vill att man lägger det även om det är mindre än 10 kvadrat.
OK, tack för informationen. Då får vi se vad det blir för armering. Tycker dock att det är lite konstigt att man inte kan hitta info direkt från Finja om vad som dom rekommenderar.
Om man inte hittar någon annan information så är det branschreglerna som gäller. Använd nät som uppfyller de krav som ställs där.
