14 567 läst ·
13 svar
15k läst
13 svar
Putsad sockel - hur ta bort färg, jämna till och fixa sprickor?
Som ni ser på bilden behöver vår putsade sockel fräschas upp och jag vet ärligt talat inte riktigt hur jag ska gå tillväga och behöver tips. Kan tillägga att jag INTE är sugen på att lägga på ny puts. Har inte tid och lust att lära mig putsa.
Som jag ser det är det tre problem som behöver fixas:
1. All färg ska bort då det verkar som man målat med plastfärg tidigare. Ny silikatfärg ska sen på.
2. Vissa delar av sockeln är lite "fulare" gjord och jag skulle vilja släta till ytan något.
3. Det finns några småsprickor som jag antar är bra att åtgärda.
Skulle det gå att lösa 1 och 2 genom att slipa av ytan med vinkelslip och någon typ av diamantslipskiva eller finns någon annan bra metod?
Hur tätar man den typ av sprickor i putsen som syns till höger på bilden?
Tack för hjälpen!
/Anders
Det är ju ett jäkla jobb att slipa bort all färg på en sockel (det dammar bl.a. något kopiöst).
Normal väg är väl att skrapa bort det som sitter löst, laga skador och sprickor med ex. Cascos Husfix och sedan måla.
Övervägt sockelskivor?
Grejen är att sockeln är målad med fel färg, så jag vill ha bort all färg så att jag kan måla med silikatfärg. Ojämnheter so jag vill ha bort finns bara på en liten del av sockeln så det ät inte såååå himla viktigt. Tänker också att det lätt blir ojämnt med vinkelslipen.Finns det nåt annat sätt att få bort ALL färg?GoForIt skrev:
Sockelskivor är inget alternativ.
Tack för tipset om husfix!
Det krävs en diamantskål för att få bort färgen. Stålborste funkar knappast.
Hur jämnt du får det beror ju delvis på utföraren.
Räkna med flera dagars hårt arbete, iförd mask och skyddsglasögon.
Tusenlappar i klingslitage.
Har du så stora problem med fukt eller varför måste den gamla färgen bort?
Jag förstår att det är fel färg, men det är ju inte så ovanligt..
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Nej, det är inga problem med fukt men färgen flagar lite på några ställen eftersom det antagligen är plastfärg. Bilden i första inlägget visar värsta stället och det är några meter som ser ut lite åt det hållet. Det finns äldre färglager under som inte flagar så nån gång har man gjort rätt. Vi har byggt till huset och har ren, omålad puts på de delarna. Därför skulle jag vilja måla även de äldre delarna med rätt färg så att det blir rätt och likadant överallt.
Är inte skadorna mer omfattande än på bilden, så anser jag dina skador vara ringa.
Mitt tips är att hyra en betongslip typ HILTI DG-150 + en anpassad dammsugare.
Sist jag hyrde en sådan vill jag minnas att dygnshyra + slitage efter cirka 1 timmes arbete + dammsugare gick på dryga tusenlappen + moms. Och då är den stora posten klingslitaget.
Hur gick det för TS i det här fallet. Det var ju 10 år sedan.
Jag står inför samma problem. En sockel bestående av lekamur med puts på. Helt vill man ju inte göra ytskiktet ännu tätare genom att lägga på lager efter lager med "fel färg". Det enda rätta är väl att ta bort all gammal färg och lägga på silikatfärg. Eller?
Det blev en firma som putsade om allt. De var ändå här i ett annat (större) ärende då vi hade byggt till huset och det var en högre murad grund där som skulle putsas. Tror de tog 10k för att fixa resterande grund runt huset. Blev kanonbra och ser fortfarande nytt ut efter 10 år.
Men målades den nya putsen med silikatfärg?
Egentligen förstår jag inte varför grundmurar målades med "plastfärg". Även i dagsläget om man går in i en färghandel och frågar efter färg till grundmuren så rekommenderar de något som man undrar om det egentligen är rätt produkt? Eller är det bara jag som fått allt om bakfoten? Är det bara smocka på lager efter lager av filmbildande färg? En vägg brukar man ju vilja ha ångtät på insidan och diffusionsöppen på utsidan. I mitt fall har jag alltså uppvärmd källaren på insidan av grundmuren. På vissa ställen utgör grundmuren ca 50% av väggytan. Dvs källaren ligger inte speciellt djupt.
