I samband med omdränering av huset var vi tvungna att riva en del fastgjutna blomlådor och liknande, samt skala bort en bit av putsen på sockeln för att kunna installera isolerskivor.
Nu är det dags att återställa putsen och jag undrar om någon kan föreslå en lämplig metod samt material för att laga upp skadorna. Jag hade dessutom tänkt att måla om sockeln efter putsningen så eventuella färgskiftningar spelar inte så stor roll.
Tror ni Weber.cal 145 kalkspritputs 5mm skulle fungera?
http://www.weber.se/fasad-puts-och-.../webercal-146-kalkspritputs-5mm-dol-hand.html
Eller finns det något som passar den befintliga ytan bättre?
