Jag har murat två skift Lecasten för en grundmur till ett växthus. Går i tankar på att putsa stenen för att sedan måla muren. Problemet är att min bygghandel inte har rödgrund (vilket jag har läst enligt vissa tillverkare skall påföras).
Fråga:
Kan jag påföra ett tunt lager puts direkt på lecan utan rödgrund? Kommer eventuella nyansskillnader mellan fog och sten döljas av färgen jag målar med sen?
Som jag förstår det från murare som jag anlitat, så använder dom rödgrund för att stänka på muren i ett mycket tunt lager, bara för att få ett fäste för kommande putslager.
Således putsar dom efteråt med cementbruk.
men det finns kanske lika många murare som användningsområde för rödgrund. ....... ?
Som alternativ så kan du ta rent cementbruk uppblandat med bara vatten och stänka på med t.ex en kalkborste. Blandningen skall vara tunt som välling och t.om kanske lite tunnare.
Låt torka och sedan putsar du normalt på detta.
I och för sig så anses lecan vara ett bra fäste för puts, till skillnad från lättbetong, så du behöver nog inte stänka först, men det skadar ju aldrig.....
Oavsett om du använder rödgrund eller cement så bör du vattna muren innan du stänker på vällingen.
Förmodligen kommer du alltid att se nyansskillnader mellan fog och sten även om du har putsat utanpå, speciellt när muren är våt efter regn.
