4 823 läst ·
52 svar
5k läst
52 svar
Putsa in kabel utan rör…
Sida 1 av 4
Bor i en lägenhet från 1880 typ och skall ha spots i taket(utanpåliggande) men kabel skall gå i putsen i taket…
Nu till min utmaning, det verkar som putsen ev är för tunn på sina ställen för ett 16 flex rör och nej det går inte fräsa djupare. El det går men det är praktiskt omöjligt.
Jag har sett och hört att det är tillåtet att putsa in viss typ av kabel EKK el EKLK el några med Q… men elektrikern stretar emot o argumenterar att det inte är tillåtet.
Fråga, vart står egentligen installationsels regler? Hur övertygar jag elektrikern?
Alternativ 2
Finns det flexslang som är typ 10-12 mm inte 16 som man kan använda för 230?
Alternativ 2
Nä, d går inte tyvärr, blir så många trafos som skall döljas o ingenstans att dölja dem… men bra förslag. Hur långt kan man dra en 12v förresten?
Ja det ska gå bra. Det är typnummer 57 i Tabell 52A.3 i elinstallationsreglerna.
Se även: https://www.elinstallatoren.se/2021/01/ar-det-ok-att-spackla-in-kabeln/
Allvetare
· Östergötland
· 4 404 inlägg
Tänka bara på att använda en kabeltyp som är OK för inputsning.
Fundera också hur du ska undvika att någon i framtiden skruvar/spikar något i kabeln. En kabel i rör har ju ett visst skydd mot detta.
Det som benämns elinstallationsreglerna är Svensk Standard 436 40 00 och kostar en slant om man vill ha den.
Jo, men det är en elektriker som skall göra jobbet så han vill ju göra enl regelverk…. Men det verkar ju vara lite kinkigt det där med putsa in och kan förstå det men i det här fallet är det liksom inte praktisk görligt att fräsa in djupare och då vill man ju nyttja regelverket till”max”MrJay skrev:
Nu går inte ett applicera ett modernt regelverk rakt av på över 100 år gammal konstruktion vilket han borde fatta. Så antingen kräver du att han gör som man gjorde då eller så river du allt och anpassar till modern standard. Jag misstänker att han inte har någon lösning utan bara krav gentemot dig?A Andreas Kneg skrev:
Att det inte går att fälla in rör låter mycket konstigt? Att det blir lite jobb och kostar en slant är en annan femma.A Andreas Kneg skrev:
· Blekinge
· 12 566 inlägg
· Blekinge
· 12 566 inlägg
Det finns ett utbrett motstånd i Sverige mot att putsa/mura in kablar utan rör. Vissa påstår även att det är förbjudet men det har vi undanröjt nu.
I andra länder är det mycket vanligt och fungerar problemfritt.
Allvetare
· Östergötland
· 4 404 inlägg
Det är ju även inte ovanligt med lösa kablar i väggar (så länge man har dragavlastning i dosor m.m.). Det betyder dock inte att det är bästa lösningen alla gånger.T Thomas_Blekinge skrev:
Jag skulle ha lite betänktsamheter kring skydd mot genomskruvning/genomspikning som jag nämnt innan.
