14 052 läst ·
5 svar
14k läst
5 svar
putsa om murstock
Vet inte om detta hamnar under rätt kategori men jag prövar.
Vi håller på att knacka bort gammal puts på murstocken i det rummet vi renoverar för tillfället. Hur går det sen till när vi ska ha på ny puts? Ska man ha två olika grovlekar, det verkar som det varit uppbyggt så tidigare iallafall? Är det något särskilt vi behöver tänka på eller har ni några tips? Finns det någon rekommenderad tjocklek på putsen ifrån själva stenarna eller kan man ha på så mycket man själv vill? Många frågor...
Kalkbruk skulle jag använda, iom att våran stock är putsad med det.
Känns mer "rätt" för mig.
Blir inte lika hårt som cementbaserat bruk och tål lite rörelser utan att spricka.
Men det går säkert lika bra med det som föreslogs tidigare.
Oavsett mtrl-val så hittade jag en .pdf som kan vara bra att läsa.
http://se.maxit-cms.com/media/22/pdf/gds/putsa.pdf
Lycka till
Lycka till
jag blandade bruket länge för då blir det mycket "segare" och sen jag tog en bred träbit och drog fram och tillbaka med massa bruk på, när det torkat lite så gick jag på med en rotborste som gjorde ytan lite ojämn.
Blev kanon!
se bilder på http://www.ullersund.se/Huset/Gamla...enovering andra våningen/slides/PICT0324.html
Blev kanon!
Produkter som diskuteras: "rotborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Kan vara för lite förvattning. Jag fick en liknande "sandig" yta när murstocken sög i sig allt vatten bruket innan det hunnit brinna. Förvattna - mycket och efter vattna kanske till och med med "blomspruta" // Micke
