Hej, är igång med att fixa taket på vårt uthus. Tänkte passa på att putsa om skorstenen samtidigt (samt foga om, byta skadade stenar).
Är det någon som vet vilket bruk som är vettigt att använda? Kalkbruk?
Plåtbeslag mellan skorsten och takpannor innan putsning eller utanpå putsen i efterhand (som det har varit tidigare)?
Pusten idag är ca 20 mm tjock, bör jag använda nät när jag gör om det?
Tack på förhand!
Skadad skorsten med sprickor och slitage på tak behöver repareras med lämpligt bruk.
Närbild på en skorsten med skadad och vittrande puts och synliga stenar som behöver omfogas.
Nerblick i en gammal skorsten med slitna tegelstenar och synligt mörtelförslitningar, behov av underhåll synligt.
Utan en ordentlig krönplåt ser det snart likadant ut. Det ser ut som det är väldigt hård puts, du kan behöva ta ner den helt om det är det.
Jag tyckte min skorsten på stugan var erbarmlig. Men den där är flera resor värre.
Där hjälper ingen puts. Så
Räkna med samma projekt som mitt, riv skorstenen och mura upp på nytt.
Sliten skorsten med sprickor och sönderfallande puts mot en himmel med moln.
Min fars gamla projekt som var dömt att misslyckas med den utformningen.
Fel tegel att putsa och en bakvänd utformning.
Jag kommer plocka ned den och mura upp en ny skorsten utan krona men med stenplatta på toppen. Men det får bli ett anat år, kanske river ner den i år.
Tack för alla svar!
Fan, nu blev jag sugen på att mura upp en ny skorsten, den nuvarande är ju mycket riktigt i bedrövligt skick. Ska knacka ner putsen imorgon och ta en funderare.
/Fredrik
Workingclasshero och 1 till
Bortom all räddning. Nu blir det till att mura en ny istället.
Skadad tegelmur som behöver ersättas, synligt förfall och saknad murbruk.
Delvis raserad skorsten med murbruksrester på tak i behov av ombyggnad.
cpalm
Du ser även att det är stenhårt bruk som dom använt, inte bra.
J
Skulle murbruk C vara ett alternativ för ts?
Tack för alla svar!
Skorstenen var bortom all räddning, så jag rev ner den till under nock.
Började med att rensa trettio år samlade fågelbon, murstocken var fylld ungefär tre meter ner. Ett riktigt skitgöra (jävla kajor). Passade sen på att fylla i de gamla invändiga fogarna med kalkbruk så långt armarna räckte.
Slutligen murade jag upp en ny skorsten i skorstenstegel och C-bruk. Det tog en lång dag men förhållandevis få svordomar. Då hade jag iofs viss bärhjälp och moraliskt stöd av en vän.
Efter jag fått på ny plåt blir det puts utanpå.
Det här var faktiskt mera tungt än svårt. Är man hyfsat händig klarar man det nog utan större problem.
/Fredrik
Person som arbetar på en ny murad skorsten på ett hustak mot molnig himmel.
Cson66 och 4 till
Snyggt! Jag skall själv göra samma sak om något år eller så. Du har inte några fler bilder att bjuda på?
