2 253 läst ·
1 svar
1 svar
Putsa källare, omfattning och material?
Vi renoverar vår källare och har anlitat en firma. Har putsade väggar och tanken är att fortsätta ha den rå men göra den fräschare. Inte nån lyxrenovering utan det är en källare för förvaring samt med tvättstuga som inte ska användas som bodel förutom vid nån enstaka gång för gäster.
Vi hade putssläpp och bom här och där på olika ställen på väggarna. Väggarna hade målats av någon tidigare ägare av huset med snickerifärg vilket jag läst mig till inte är bra då den stänger in fukt i väggen.
Hade pratat med firman och även skrivit ned att de skulle ta bort gammal puts där det behövs och sätta ny/laga men slipa bort snickerifärgen från ytterväggar och putsa om. Nu har firman börjat arbetet och börjat slipa bort färg även från innerväggar vilket gör att det är mycket ny puts som behövs och det betydligt längre tid än planen.
De använder sig av säckar från ”Weber Wall plaster rapid” vilket jag googlat på. Verkar vara dyrt jämfört med annat bruk och nu läser jag här på forumet att en putsvägg ska rödgrundas och ha nät på för att det ska bli bra och hållbart.
Vänder mig hit med frågor till alla betydligt mer kunniga än jag:
1. Räcker det att ta bort och ersätta puts ”där det behövs” och endast vara mer noggrann med ytterväggarna eller bör man slipa hela källaren när man ändå anlitar nån, även om putsen på många av väggarna är helt ok? Jag tänkte bara måla över den gamla putsen på innerväggarna där det ser ok ut.
2. Erfarenhet av Weber Wall plaster rapid? Bra eller dåligt att använda? Måste man rödgrunda och näta?
Har som ni märker ingen koll själv och kan därför inte bedöma kvaliteten på firmans arbete. Vill att det ska vara hållbart och inte behöva göras om efter några år
· Västra Götalands län
· 22 inlägg
1. Det går bra att laga.
2. Har inte koll på produkten, men vanligt KC-bruk typ Weber puts- och murbruk C är det jag använder. Har ej grundat med A-bruk, eftersom det skulle innebära att jag låser in svagare bruk under.
