Vi har en vattenmantlad stål kamin som vi tänker putsa.
Ett förslag jag fått, är att klä den med Aqua panel 12.5mm och sen putsa utanpå.
Har någon av er erfarenhet att göra så?. Vilken puts ska jag använda som klarar värmen?
Ser ut som att skivorna är på utsidan med en glasfibermatta. kanske inte så bra då det kan bli bra varmt. Vanligt mineritskiva klarar värme och kan putsas på, gärna med ett putsnät. som kan fästas med rostfri skruv och bricka. Borra små hål och dra skruven direkt i skivan utan att ta i på sista varvet. Vanligt kalkbruk går bra att putsa med.
J jonaserik skrev:Ser ut som att skivorna är på utsidan med en glasfibermatta. kanske inte så bra då det kan bli bra varmt. Vanligt mineritskiva klarar värme och kan putsas på, gärna med ett putsnät. som kan fästas med rostfri skruv och bricka. Borra små hål och dra skruven direkt i skivan utan att ta i på sista varvet. Vanligt kalkbruk går bra att putsa med.
Tack - för tipsen
