I våran gamla källare har vi ca 5cm tjockt lager av puts som innertak blandat med halm och nån ståltråd som håller ihop allt. Ovanför detta sitter brädor omlott som agerar undergolv åt övervåningen.
Min fråga....
Varför i hela friden lägger man tid och energi på att slamma upp 5cm tjockt puts/halm lager i ett tak?
Det måste ju väga satan och vara ett jäkla jobb?
Är det en form av isolering? Skydd?
Jag vill iaf riva ner skiten och sätta panel istället. Är det riskfritt?
Huset är byggt och tillbyggt mellan 1920-50 talet.
Tacksam för svar på denna gåta.
/ Henke
Aha ok det var intressant.
Tack för svar !
Det fyller en funktion som brandhämmande, men även rent estetiskt. På den tiden hade man inte gipsskivor att sätta dit. Antar att det kanske var status att ha ett slätt innertak, och då fick man putsa det med kalkbruk!
Troligen så är det en vassmatta som sitter där, med ståltråd inflätat som håller ihop vassen. Den satte man upp som "putsbärare" för att putsen skulle bli kvar på brädorna. Vassmattan är sen fastspikad på brädorna med längre pappspik, och sen slog man på kalkbruk på vassmattan och jämnade av!
Men om du ska riva det, var beredd på något av det jä*ligaste du någonsin varit med om. Det dammar och ryker något fruktansvärt och det blir mycket mer av det när det ligger på golvet än när det satt i taket... Många hinkar att bära ut alltså! :D
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/material/gör-det-själv-revetering-för-amatörer
Ghost79
Det fanns inga gipsskivor förr i tiden och arbetskraft var billigt.......
Tekniken med puts på vassmatta heter "revetering" och verkar varit vanlig i första halvan av 1900-talet.
Jag har tagit ned tre sådana tak i min lägenhet från 1936 och precis som ovanstående skrivit så dammar det något fruktansvärt samt att det blir mycket mer på golvet än vad man trodde satt i taket.
Efter mycket tester kom jag fram till att bästa tekniken var att med den platta delen på en bred kofot bända loss putsen från innertaket. Någon påstod att det skulle gå att använda en spade, men i alla fall i mina tak var vassmattan fastspikad i innertaket med en miljon små spikar.
Ghost79
