457 läst ·
4 svar
457 läst
4 svar
PUR-skiva, räcker 20 mm?
Jag planerar att inreda ett uthus med bovind till lägenhet. Idag är det oisolerat. En murad sutterängvåning och en bovind av trä. Om jag läser rätt säger byggnormer att man ska ha U-värde på max 130 mW/m2K i tak och 180 i vägg (för mindre hus). PUR-skiva på 20 mm hos Bauhaus har U-värde 22. Då skulle det alltså med god marginal räcka med 20 mm isolering. Det låter för bra för att vara sant. Kan det stämma?
Jag ställde frågan till ChatGPT och fick det här långa svaret. Garanterar inte att uppgifterna stämmer 🙂:
Nej — 20 mm PUR räcker inte. Du har blandat ihop ett materialvärde (lambda) med ett komponentvärde (U). Här är varför, med tydliga uträkningar och källor.
Viktiga begrepp
λ (lambda) = materialets värmeledningsförmåga (W/m·K). För PUR/PIR är typiskt λ ≈ 0,022 W/m·K.
R (termiskt motstånd) = tjocklek (m) / λ (W/m²K). Enhet m²K/W.
U (värmeövergångskoefficient) = 1 / (summan av alla R i byggnadsdelens skikt). Enhet W/m²K. Byggregler anges i U (t.ex. tak max 0,13 W/m²K). Boverket/BBR beskriver kraven.
Det är alltså fel att läsa produktens λ (eller enstaka produktvärde) som om det vore byggnadsdelens U-värde.
Räkneexempel (konkret)
Antag PUR/PIR med λ = 0,022 W/m·K (vanligt värde).
1. 20 mm (0,020 m) PUR:
R = 0,020 / 0,022 = 0,91 m²K/W
U ≈ 1 / 0,91 = 1,10 W/m²K.
Alltså långt ifrån kravet 0,13 (tak) eller 0,18 (vägg).
2. Hur tjock måste PUR vara om hela isoleringen ensam ska ge kravet?
För mål-U = 0,13 W/m²K → R_tot = 1 / 0,13 = 7,69 m²K/W. Om vi bortser från övriga skikt krävs d = R·λ = 7,69·0,022 = 0,169 m ≈ 170 mm PUR.
För mål-U = 0,18 W/m²K → R_tot = 5,56 → d = 5,56·0,022 = 0,122 m ≈ 120–125 mm.
Observera: ovan är förenklade räkningar där hela värme-motståndet tas av PUR. I en verklig konstruktion tillkommer R från träpaneler, luftlager, innertak, putslag osv — vilket minskar behovet något, men inte så mycket att 20 mm räcker.
Varför det kan ha verkat "för bra för att vara sant"
På butikssidor ser man ofta siffran 0,022 — det är λ (W/m·K) och inte U. Ibland skrivs det komprimerat eller utan enhet vilket gör det lätt att misstolka som "U-värde 0,22" eller liknande. Bauhaus produktlista visar t.ex. PIR/PUR-skivor i 20 mm men med tekniska data (λ ≈ 0,022).
Praktiska råd för ditt uthus / bovind
1. Räkna U för hela byggnadsdelen, inte bara ett isoleringsskikt. Använd en U-värdeskalkylator eller be hantverkare/energiingenjör ta fram byggnadsdelens uppbyggnad. (Rockwool/Kingspan m.fl. har kalkylatorer).
2. Tjocklekar: för att rimligt uppfylla BBR-kraven behöver du normalt minst ~120 mm PUR för väggar och ~150–200 mm för tak beroende på takets övriga skikt och detaljer.
3. Fuktsäkerhet & ångspärr: särskilt i ett uthus med murad sutterängvåning är fukthänsyn kritisk — korrekt ångspärr, ventilation och fuktsäkerhetsdetaljer måste lösas.
4. Brandsäkerhet: PUR/PIR kan kräva brandskydd (avtäckt/brandskyddsskikt) enligt reglers brandklass för den aktuella byggnadstypen. Kontrollera produktens brandklass.
5. Bygglov/krav vid ändring: ändrar du användning (uthus → bostad) kan särskilda byggregler gälla. Kontakta kommunens byggnadsnämnd eller kontrollansvarig. Boverkets handbok och riktlinjer beskriver kraven.
Vill du att jag räknar exakt för ditt fall?
ChatGPT är ännu jätte tjänst villig och frågar ännu: Jag kan göra en mer exakt U-värdesberäkning om du ger:
uppbyggnadsskikt (t.ex. innertak: 13 mm gipsskiva; luftspalt 20 mm; råspont 22 mm; takpapp; osv)
tjocklek på reglar/regelavstånd, typ av yttertak (papp/plåt/tegel)
om sutterängdelen är mot jord (källaryttervägg) — då behövs mer specifik behandling.
Skicka gärna en kort lista med skikten i tak och vägg så räknar jag U-värdet och visar vilken isoleringstjocklek som krävs för att nå 0,13/0,
18 W/m²K — samt kommentarer om fukt/ventilation och brandskydd.
Det här svaret alltså ett AI svar...
Viktiga begrepp
Aha, ja det var för bra för att vara sant. Jag inser att jag blandat ihop lambda och U-värde. Lambda 22 delat med 0,15 meter tjockt blir U 147 så det är snarare det jag behöver då.
Bästa svaret
Den har lambda-värdet 0,022. Sen får du dividera det med tjockleken för att få U-värdet.J jazzgossen skrev:
Så en meter tjock isolering har U 0,022, 1 dm har 0,22 och 20 mm har U-värdet 1,1 W/m²·K.
