R
Funktionen är detsamma ska magasinera vatten
Hydrpress har en gummiblåsa i sig med luft det ska vara vattentät skott mellan luft och vatten
Hydrofor har bara en luftkudde som trycker på vattnet
Jag har en hydrofor ungefär lika din och fungerar utmärkt
varför vill de byta då, tror ni?
R
Det är tusenfrågan ,
Har ni bara en pump från brunn till tanken , finns det vattenrening ?
Du ska nog inte direkt låta något byte ske bara så där. Som det varit uppe tidigare och i andra tråden ska det inte vara några problem med vad du har bara att få det rätt. Onödiga kostnader på flera plan att byta fungerande grejor eller vad som åtminstone kan bli det.
Som rävlyan skriver kanske du kan ge mer info och bilder på olika delar och helheten så kan det vara lättare att säga något om det. Har du upplevt att firman verkar ha dålig koll på hur det ska funka och lösas kanske det finns någon annan att åtminstone konsultera lite. Det oberoende av att det kanske normalt skulle vara ett ansvar från firma ett på en i stort ny anläggning som inte verkat helt ok någonsin.
Känner du ingen som har lite hum om detta? Det är raka ting och inga konstigheter så i värsta fall kan du börja nysta lite i en ände själv också.
P pilen skrev:
Här kommer en checklista för att kontrollera din hydrofor.
Jag har "snott" den någonstans för länge sedan och ifall någon tar illa vid sig så hör av er så ska ni få äran för detta verk.
Lycka till!
Kontroll av hydropress
En hydropress innehåller en enda rörlig komponent – ett gummimembran, oftast tillverkat av butylgummi. Membranet utgör skiljeväggen mellan luft och vatten i hydroforen och måste vara absolut tätt för att din vattenanläggning skall fungera tillfredsställande. Ta därför för vana att kontrollera hydroforens funktion minst en gång om året. Gör så här:
» Manometern (tryckmätaren) som sitter vid hydroforen visar aktuellt tryck i tanken. Låt vattnet sakta rinna ur kranen och anteckna det tryck som råder precis då vattenpumpen startar (tillslagstryck) – vanligen 1.5–2 bar. Stäng vattenkranen.
» Bryt strömmen till anläggningen (pumpen stannar).
» Tryck in luftningsventilen som sitter överst på hydroforen. När luften sakta pyser ut genom ventilen, lägg märke till ifall det kommer vatten ur den – vattenförekomst tyder på att det finns en spricka i hydroformembranet.
» Öppna vattenkranen igen. På det sättet sänker du vattentrycket i anläggningen. Låt vattenkranen stå öppen.
» När vattnet slutat rinna, kontrollera lufttrycket genom att mäta på ventilen med hjälp av en lufttrycksmätare (en liten mätare för bilhjul räcker bra). Trycket skall nu vara ca 0.2 bar lägre än det tidigare avlästa tillslagstrycket. Exempel: om pumpen startar vi 2.0 bar (avläst på anläggningens tryckmätare), skall lufttrycket vara 1.8 bar (avläst på luftningsventilen).
» Pumpa in luft genom ventilen. Eventuellt vatten som kan finnas kvar i hydroforen rinner nu ut genom den öppnade kranen. När vattnet slutat rinna justera lufttrycket till korrekt värde (alltså 0.2 bar under tillslagstrycket).
» Stäng kranen och slå på strömmen – pumpen startar och din vattenanläggning är igång igen.
Visar kontrollen att gummimembranet är skadat, skall hydroforen bytas ut.
Toppen, fungerade för mig👍
