Hej vi har låtit en firma byta ut hydrofor o kalkfälla till nya grejor. Det gjordes i mars. Hydroforen är wellmate hp 110. Det har strulat så 3 ggr har de varit tillbaka pga läckor i rör som drogs om. Det har kommit lite luft när vi har satt på vatten. Och det har varit kondens på hydroforen oavsett väder när det läckt. Vi har dessa grejor i ett rum i ett stall så är inte där hela tiden. Men idag när bi ska fylla en poll så märker jag att det slår på och av hela tidem med ca 2-3 sekunders mellanrum. Dem går upp till 4.6 och sjumker till 3.8 hela tiden. Ska det vara så. Sliter inte det på pumpen. Har provst att slå av pumpen och sätta på en kran o tömma vattnet. Hittar ingen avtappningskran till hydroforen . Satte på ihen. Den hick upp till 4. 6 på mågra sekunder. Och nu samma sak. Tips?
Mats Hjelm
Startar pumpen vid 3,8? Isf är det väldigt högt tillslagstryck
Men det borde inte gå så fort ändå. Det känns som problemet är att hydroforen inte innehåller någon luft.
Kan det vara så att de som dragit om rör inte brytt sig om att fylla på luft öht i hydroforen?
Oj vad många stavfel det blev. Ruskar man lite på den så låter det som det är vatten ända upp. En del säger att man ska inte fylla på luft , att den sköter det själv. En del att man ska göra det själv. Hur gör man det själv. Kompressor har vi
Det finns de som har luft injektor, men nirmalt sett måste man göra det själv. Antingen tappar man ur allt vatten och låter den fyllas med luft. Eller trycker i luft i toppen.
Vi har provat att tömma. Bara slagit av pumpen och öppnat en vatrenkran i närheten. Satte på . Likadant igen. Ska vi göra så igen men försöka få i luft i toppen. Hur mkt i såfall?
Det räcker inte med att tömma det måste komma in luft också.
Eller ja det går ju inte att tömma utan att det kommer in luft. Men det ska altså bli helt tomt.
Leta efter en ventil (ser ut som på bil eller cykeldäck) där man kan fylla på luft, sen ska den tömmas och fyllas på. Men dina till- och frånslagstryck behöver nog ses över. Det finns mycket gamla trådar här på byggahus.se att läsa. Sen kan man räkna ut hur mycket luft det ska vara, troligtvis 0,9-1,2 bar.
Jag har en som fyller sig själv, men det vanliga är en ventil.
Ok tack för alla svar. Ni som kan det här. Tror ni det är fel från början eller något vi har gjort. Fast det ända vi gjort är att fylla på salt och använda vattnet. Ska ringa dem imorgon. Tänkte ifall de ifrågasätter.
R
Som dom säger tidigare , för lite luft i kärlet , eftersom du haft folk som jobbat där med vattnet ,
så ska dom förtrycka kärlet och ställa in till och frånslag
Här kommer en checklista för att kontrollera din hydrofor.
Jag har "snott" den någonstans för länge sedan och ifall någon tar illa vid sig så hör av er så ska ni få äran för detta verk.
Lycka till!
Kontroll av hydropress
En hydropress innehåller en enda rörlig komponent – ett gummimembran, oftast tillverkat av butylgummi. Membranet utgör skiljeväggen mellan luft och vatten i hydroforen och måste vara absolut tätt för att din vattenanläggning skall fungera tillfredsställande. Ta därför för vana att kontrollera hydroforens funktion minst en gång om året. Gör så här:
» Manometern (tryckmätaren) som sitter vid hydroforen visar aktuellt tryck i tanken. Låt vattnet sakta rinna ur kranen och anteckna det tryck som råder precis då vattenpumpen startar (tillslagstryck) – vanligen 1.5–2 bar. Stäng vattenkranen.
» Bryt strömmen till anläggningen (pumpen stannar).
» Tryck in luftningsventilen som sitter överst på hydroforen. När luften sakta pyser ut genom ventilen, lägg märke till ifall det kommer vatten ur den – vattenförekomst tyder på att det finns en spricka i hydroformembranet.
» Öppna vattenkranen igen. På det sättet sänker du vattentrycket i anläggningen. Låt vattenkranen stå öppen.
» När vattnet slutat rinna, kontrollera lufttrycket genom att mäta på ventilen med hjälp av en lufttrycksmätare (en liten mätare för bilhjul räcker bra). Trycket skall nu vara ca 0.2 bar lägre än det tidigare avlästa tillslagstrycket. Exempel: om pumpen startar vi 2.0 bar (avläst på anläggningens tryckmätare), skall lufttrycket vara 1.8 bar (avläst på luftningsventilen).
» Pumpa in luft genom ventilen. Eventuellt vatten som kan finnas kvar i hydroforen rinner nu ut genom den öppnade kranen. När vattnet slutat rinna justera lufttrycket till korrekt värde (alltså 0.2 bar under tillslagstrycket).
» Stäng kranen och slå på strömmen – pumpen startar och din vattenanläggning är igång igen.
Visar kontrollen att gummimembranet är skadat, skall hydroforen bytas ut.
Kenneth99 och 1 till
Nu var ju visserligen det där en instruktion för kontroll av en hydropress. Det blir inte riktigt samma sak.
Aha, läste fort och fel, :oops: förutsatte att det var en hydropress då varumärket är Wellmate.
Bortsett från membranet, kan man följa tillvägagångssättet?kan man glra typ på samma sätt ned hydrofor. Bortsett från blåsan. Hängde ju faktiskt med på beskrivningen
Nalleman64 och 1 till
R
Som dom säger . bara skillnaden att en hydrofor är normalt en galvad tank med luftkudde på topp
En hydrpress har en gummiblåsa på mitten i kärlet , men principen är detsamma på dom båda med luften
En hydrofon ska ha 1/5 del vatten i sig när man trycker in luft och en hydropress ska var tom på vatten
Toppen. Kommer inte firman ut så kanske man vågar sig på det själv.
