Jag har en äldre DAB JET 61 M pumpautomat, installerad ca 1990, med hydropress. Den är gammal men har funkat bra. Vi bytte värmeslinga och skruvade lös lite delar, både i toaletten nära pumpen och i brunnen, för att få igenom slingan. Nu får inte pumpen upp tryck. Den går konstant och tar sig inte över 1.2 bar. För tillfället startar jag bara pumpen när jag behöver vatten, då ger den vatten med ok tryck. Sen stänger jag av den och den är kvar på 1.2 bar. Vad kan det bero på att den inte kan bygga högre tryck och slå av sig själv? Vi har varit och dragit åt allt vi rört vid för att säkerhetsställla att den inte suger in luft och testat luftläckage med diskmedelskum men hittar inget.
Pumpen låter också mycket högre.
När vi stänger av pumpen går den ner till 0. Sen hör man vatten rinna bak i sugledningen och sen stiger trycket upp till 1.2 igen.
  • Äldre DAB JET 61 M pump med hydropress installerad, omgiven av rör och kopplingar, del av diskussionsämne om vattenpumpens tryckproblem.
Kan det vara vattentanken som är trasig? I och med att pumpen levererar vatten.
Prova med att justera vattentanken. Ska finnas en justeringsskruv. Och där ska man kunna pumpa in luft
Nä, jag har kollat den och den har det trycket som den bör ha :(
Kan du ha fått något skräp i bakslagsventilen nere i brunnen? Så att det käcker ner där trycket den försöker bygga upp och även inte håller trycket när den stängs av
Om hydropressen saknar luft så hade trycket gått mellan tillslagstrycket och frånslagstrycket "snabbt". Pumpen hade slagit till/från med korta intervall.
Det är ingen justerskruv utan en luftnippel, en Schraderventil (bilventil).
Jag kollade alldeles precis det men den var ren. Det kom ju mycket brunt vatten när vi körde igång den igen så det hade ju vart rimligt. Kanske är det skräp som följt med vattnet och fastnat i nån del i själva pumpen?
Dessutom låter den väldigt skränigt och högt.
Men har du kört ner en värmeslinga så kan den förstås kommit för långt och lämnat backventil i öppet läge hela tiden. Går det inte, att dra tillbaka slingan typ 20 cm?
