Har försökt att få igång vattnet i stugan efter vintern. Pumpautomat av märket elpumps.
Den brukar strula lite innan jag får igång den, men nu går det inte längre. Tror inte det är fel mellan pump och brun: ny backventil och slangen håller kvar vattnet när jag fyller upp den.
Någon som förstår varför den låter som den gör?
Det kan vara luft i slangen. Om man fyller slangen med vatten, är det lätt hänt att det blir kvar massa luft i slangen. Då blir det som hos dig. Ibland kan det lösa sig genom att man fyller, startar, fyller, startar, om och om igen. Men inte alltid. Det går att fylla medans någon lossar på backventilen, så luften kommer ut den vägen.
Eller så kan man ta en annan pump och trycka ner vatten i slangen.
Alternativt får du ta en tunnare slang, trädgårdsslang exempelvis och trycka ner den långt ner i pumpslangen. Sen fyller du vatten i den mindre slangen. På så vis kan du fylla luftbubblan med vatten. Sen brukar det fungera.
Det kan vara ett helsike med dessa pumpar, om de varit tomma på vatten.
Byggkaoshjälp
