2 169 läst ·
3 svar
3 svar
Zilmet 110 Ultra Pro - inget vatten kommer
Ikväll slog vi på vattenpumpen - en Zilmet 110 Ultra Pro - i sommarstugan för andra gången i år. Pumpen går igång men inget vatten kommer. Förra helgen slog jag på pumpen för första gången efter vintern och då funkade allt som det skulle … någon som har nåt tips?
Zilmet 110 Ultra Pro ser ut att vara namnet på själva hydropressen - inte pumpen.
Om det är pump som är ovanpå marken (ofta en JET-pump idag) så är det klassiska att se till att sugslangen är fylld med vatten och pumphuset också fylld med vatten innan man slår på strömmen. - en liten pysläcka i backventilen för att det sitter någon skräp i tätytan i ventilen kan över tiden har tömt hela systemet på vatten.
En vattenpump som är tom på vatten i pumphuset kan inte dra någon vatten från brunnen då det är sällan man ha självsugande pumpar för hushållsvatten. Och kör inte en pump tom på vatten mer än några sekunder då det snabbt blir skador i dem om de är helt torra, då tätytorna och eventuella lager inne i pumpen bygger på att det fins en vattenfilm som smörjer ytorna och kyler dessa.
Bra att det löste sig så enkelt.
Att det läckt tillbaka vatten till brunnen kan vara en temporär historia bara för att just den gången sitter det något skräp i backventilens tätytor och nu kanske spolats bort och håller sig tätare, dock kan det vara bra att kika på trycket en stund när det inte är några vattenförbrukare aktiva (stäng kranen vidare till huset, tills någon börja klaga på att vatten saknas och gärna så länge som över natten...) och se om den sakta kryper nedåt med tiden eller verkar vara helt stabil.
