2 031 läst ·
11 svar
11 svar
Pump till djup smal brunn
Pumpen har gått sönder och behöver lite akut byta till en ny. Men röris verkar osäker på vilken pump som passar bäst och verkar helst vilja ha semester.
Idag sitter det en ejektorpump(bara slang ner i borrhålet) i ett pumphus. Innan har det suttit en djupvattenpump så har vajer och pem som räcker hela vägen.
Det är bara borrat 100mm(4") och 60m djup. Förser 4 sommarstugor med vatten.
Vad är vettigast att gå på för en framtidssäker lösning?
Vad är det som är trasigt? Det smidigaste borde vara att fortsätta med ejektorpumpen.
Har motorn brunnit så går ju den att byta. Den går att laga också, men det blir dyrare än att köpa en ny.
En motor kan knappast kosta 20kkr. Vad har du för motor på pumpen?
Beroende på ålder så kan det vara en grön bullig motor. Det kan vara så att den har en lite udda fläns och dom finns inte längre. Ersättningsmotorer ( fottyp ) finns och en speciell adapter mellan motor och pumphus sätts dit. Kostar inte mer än ca 5 K. Kan även vara så att allt är av äldre art och brukas mycket, så lönt att byta allt.
Finns bra 3" djuphålspumpar som får plats i din brunn.
https://www.tomeiwatersolutions.com...ubmersible/borehole-3-/products.2.5.323.sp.uw
I åtanke på att det suttit en pump i hålet förut och det är smalt, av någon anledning så har det satts en ejektormodell, kan vara att det sitter en pump nere i hålet och vattentillgången är begränsad p.g.a. att det inte kan komma djupt. Helst ska det sitta en s.k 11 meters bit (slang ) nedanför ejektorn så att pumpen inte kan suga luft, max lyfthöjd för en pump är ca 8 meter och då går vattnet bara runt i pumpen. Det REKOMMENDERAS inte ha någon smalpump ner i hålet. Det behövs ingen stor flisa som ramlar ner för att sätta fast en pump i hålet, har en flisa gått ner så är det i princip omöjligt att få upp en pump.. En ejektor är smal och en flisa går mellan och hamnar i botten.
