756 läst ·
4 svar
756 läst
4 svar
Djupvattenpump till 60 m djup borrhål.
Hej.
Vi har nu avverkat 3 pumpar som gått sönder. Någon höll kanske ett år men en annan höll bara någon månad. Pumparna har alla varit till 60 meter borrhål. Däremot så har ju elledningarna bara varit 20 meter och har därför behövts förlängas.
Nu måste ny pump införskaffas. Vi undrar om det är så att pumpen inte tål att sänkas ner till 60 meter - kanske inte tål trycket? Är kanske bättre att ha en pump med 50 m elledning.
De pumpar vi hittills köpt är ganska billiga pumpar från Expondo.
Hoppas att någon som kan detta med pumpar vill ge oss lite tips.
Hälsning Lena
Hälsning Lena
Här har du själv svarat varför dem inte håller.
Köp en grundfos. Vill man att det håller då kostar det. Dem som jag har hört byta en grundfos har gjort det efter 20-25 år
Det är ganska vanligt att kabeln behöver förlängas. Om det står att pumpen är till ett 60m borrhål då ska den klara det. Så gå inte efter kabellängden.
Motorer och ev elektronik i djuphålspumpar är ofta oljefyllda och förlagda så att inget vatten skall nå något känsligt och ingen olja skall läcka ut i den pumpade vattnet i dom dyrare pumparna som grundfoss - det är normalt sett ingen luft alls i dessa pumpar vid normal drift då på 50 meters djup med 50 meter vattenpelare ovanför sig komprimerar ev. kvarvarande luft i håligheter till 1/5-del av volymen som det tar plats vid ytan..
Men att även billig pump som bara håller några månader tyder på något annat problem.
Har man gjort någon analys på de trasiga pumparna - som mycket aggressivt vatten och det finns spår av korrosion på fel ställe, slam och grus som tagit sönder impellrar, olika elfel av vatteninträngning i motor eller dess anslutningar ???
Gör man inte det så kommer man få fortsätta med pumpar som går sönder fort - speciellt om det är billiga pumpar av icke erkända kvalitetsmärken.
Är haveriorsaken att det pumpar vatten med mycket partiklar och tom. fin sand och nöter ned impellrarna så kan det nöta ned även en dyrare pump som från Grundfoss, så just den delen bör man försöka klarlägga om det är ett sådant problem eller inte (har man hydrofor - titta i botten av den genom rensluckan - är det tjock lager med lera, slit och tom. sand där så ger det ide varför pumpen slits ned mycket fortare än förväntat)
X xxargs skrev:Motorer och ev elektronik i djuphålspumpar är ofta oljefyllda och förlagda så att inget vatten skall nå något känsligt och ingen olja skall läcka ut i den pumpade vattnet i dom dyrare pumparna som grundfoss - det är normalt sett ingen luft alls i dessa pumpar vid normal drift då på 50 meters djup med 50 meter vattenpelare ovanför sig komprimerar ev. kvarvarande luft i håligheter till 1/5-del av volymen som det tar plats vid ytan..
Tack för svar. Förstår ju att det är skillnad i kvalitet på Grundfos pumpar. Men man kan ju hoppas att även en billigare kan funka.D Du och 19till skrev:Här har du själv svarat varför dem inte håller.
Tack för utförligt svar. Vi ska nu försöka kolla på de trasiga pumparna om vi hittar någon orsak till att de gått sönder. Även kolla i hydroforen. Tack igen/LenaX xxargs skrev:Motorer och ev elektronik i djuphålspumpar är ofta oljefyllda och förlagda så att inget vatten skall nå något känsligt och ingen olja skall läcka ut i den pumpade vattnet i dom dyrare pumparna som grundfoss - det är normalt sett ingen luft alls i dessa pumpar vid normal drift då på 50 meters djup med 50 meter vattenpelare ovanför sig komprimerar ev. kvarvarande luft i håligheter till 1/5-del av volymen som det tar plats vid ytan..
