3 211 läst ·
6 svar
6 svar
Pump till brunn, dränering?
en med inbyggd nivåvakt är att rekommendera
problemet är att hitta en med så stor dynamik på/av som möjligt. annars slits pumpen ut av att slå på/av altför ofta (om och när det rinner ned vatten i brunnen).
Robota har en med iaf typ 12cm mellan på/av.
Jag har tagit ett Vp-rör och sen stripat fast slangen på den samt fast ett snöre på pumpen att dra i istället för att lyfta i slangen. Det är också då lättare att placera pumpen längs med kanten så att nivåvakten kan flyta fritt.
Dessutom har vi haft huset i familjen sen 84. och kan säga att vi bytit pumpar flertal gånger och de som hållit längst är Biltemas billiga pumpar. Allt annat tjafs med rostfria super pumpar har i slutändan visat sig varit skräp som bara går sönder rostar osv. Ett tips är att lägga ett galer från en tvättränna elelr dyligt så att pumpen inte står direkt på grusbädd då de också sliter enormt mycket på pumparna!
Jo det låter ju som det är någon liknande, det sitter en vajer att lyfta pumpen i. Men problemet jag har är att brunnen måste vara ca 3-5m djup minst och slangen som pumpar ut vatten går ut ur brunnen på ca 2m djup. Det vekar inte finnas någon extra slang på den som följer med upp när jag drar utan det tar tvärstopp.
Känns spontant som att jag måste gräva ner till nivån där slangen går ut på 2m djup för att försöka den vägen.
