Vi har haft en Cylinda DM36 i 4 år nu, det senaste året har den börjat strula, jag får samma problem som ni andra har (vatten på plåten under maskinen). Det räcker med att ta bort detta så fungerar den igen. har inträffat ca 4 ggr/år. Riktigt irriterande när man inte hittar felet. Jag undrar också vad det där röret är till för och varför det kommer vatten ur detta.
Antagligen någon form av överströmningsrör om någon sil/filter blir för tät i maskinen. Har ni kollat filtren/silen eller under den som sitter inuti maskinen, oftast en perforerad plåt som man enkelt kan ta ta lös?
En av de vanligaste orsaker till översvämmning i maskinen är faktiskt att det e stopp eller dålligt flöde i avloppet! hade själv stopp i avloppet o diskmaskinen vill ju pumpa ut ovillkorligen när den ska tömma. är det då stopp så trycks vattnet ut på plåten ist!
så mitt tips är att kolla vattenlåset under diskbänken. kolla även så inte avloppsslangen från diskmaskinen tar ngn för snäv knyck så det blir dåligt flöde.
detta tips fick jag av en diskmaskinsreparatör!
Cylinda har infört 5 års garanti på DM36, kan vara värt att kolla upp om just din maskin går på denna utökade garanti. (tror det var från 2008 dom införde detta) Våran maskin har nu fungerat bra i ett år men nu i veckan slog den ifrån igen...högst irriterande med intermittenta fel. Prova att ta bort den nedre luckan på baksidan och torka bort allt vatten. Våran maskin fungerade efter detta i 1 år.
Som nyligen diskuterats i en annan tråd handlar denna typ av problem ofta om att fettlagringar proppar igen rör, flottörhus, ventilhus etc. Det är kräver lite list men är egentligen inte svårt att ta isär rören själv och tvätta rent.
Skulle nästan misstänka diskmedel - att den inte löser upp fet som den skall och fettet avlagras på olämpligaste ställen. Kanske köra med dubbel mängd diskmedel då och då? Det säljs portionerade tabletter och dom har blivit rätt små med tiden och kanske räcker inte alltid för fetare disk?
