Vi har köpt hus och flyttat in för ca två veckor sen. Vi har märkt att två utomhusarmaturer inte lyser (vi har fler som fungerar bra), alla går på skymningsrelä. De två som inte fungerar går på samma el som är dragen i förrådet (de sitter på förrådet) och jag har tittat i huvudsäkringsskåpet där det sitter vattenfalls elmätare, 3x16A för huset men även en 10A som jag tror är för förråd. All annan el i förrådet fungerar fint och det går en kabel ifrån elskåpet till en kopplingsdosa, ifrån den vidare till en till kopplingsdosa där annan el fungerar fint. Men ifrån den första kopplingsdosan går det två kablar, en till varje utomhusarmatur (de som strular).
Sätter man i en lampa så blinkar ljuset med typ 1 sekunds intervall, har provat samma lampor som sitter i andra armaturer, LED osv. Om dessutom tar en testpenna för spänning och håller vid kablarna så blinkar/pulserar den i samma takt som lamporna med eller utan lampa i. Jag har inte skruvat upp kopplingsdosan än och kollat men blir lite tveksam till vad som kan vara fel, glappande kablar känns väl inte så troligt?
Du kanske helt enkelt inte har hittat strömbrytaren ännu ;)
Det är ju inte säkert att just dessa två går på samma skymningsrelä, om du inte fått den uppgiften av förra ägaren.
Symptomet låter som att du satt i LED-lampor. Dessa kan blinka eller lysa svagt trots att strömbrytaren är av.
Nästa steg är att titta i dosor för att reda ut hur dessa två lampor är kopplade, via skymningsrelä eller strömbrytare.
Johan456
Var ute och kollade under lunchen idag. 10A säkringen i huvudproppskåpet var mycket riktigt till förrådet och jag öppnade dosan och allt såg okej ut där men hittade var kabeln ifrån skymningsreläet gick. Sitter ett separat skymingsrelä på kortsidan av förrådet för dessa lampor visade det sig. Det klickar hela tiden precis i den takt strömmen går till dessa lampor så reläet är säkert trasigt. Har köpt ett nytt idag och ska byta imorgon. Förra ägaren har inte koll då hon är änka. Långsamt men säkert börjar jag få koll på elen i huset. Förhoppningsvis fungerande lampor imorgon, uppdaterar status så fort jag bytt den (om jag hinner innan julfirandet).
Sådant får man inte skriva längre idag annars kommer Metoo-patrullen och slänger dig i fängelset.
Ett första steg kan vara att ersätta alla lampor med äkta glödlampor för då uteslutar man allt strul som kan förekomma med inkompatibiliteten mellan dimrar/elektroniska reläer mm och LED-lampor.
Kan tillägga att jag testat med en klassisk glödlampa, samma problem. Är som sagt helt övertygad om att det är reläet då det klickar högt och tydligt om man är någon meter ifrån.. Menade så klart inte så men hennes man gick bort för ett antal år sen, hon är äldre och har inte orkat göra så mycket de senaste åren. Sen är det en annan historia att han/hon/hen som målat och gjort saker i huset inte varit den bästa, kladdigt målat på uttag, lås osv och lite annat. Elen verkar dock en elfirma gjort och ser okej ut.
5
Har du provat att öka resp sänka ljusintaget till relät (fotosensorn)
5
Eller bara "norskat" den ? :cool:
5
Säkerhetsrelän brukar man många gånger kunna norska (bryta spänningen) till å få igång ifall att de bråkar som en sista utväg i fall de här hängt sig.
De brukar mer eller mindre i vartannat fall sluta med att man snart får byta iofs. Men bara för att testa.
Vet inte hur det är med skymmningsrelän
Har inte skruvat på den än men bröt strömmen idag då jag skruvade ur proppen. Ger väl ett miniförsök att återuppliva den men annars har jag en ny jag kan byta till, skulle jag få igång gamla kan jag alltid lämna tillbaka den nya.
5
Aha, tänkte det kunde spara dig några minuters arbete, hoppar det igång å funkar så är det ju bra å du har troligtvis hittat felkällan, men å andra sidan så skulle jag nog byta ändå, då den inte mår så bra i sådana fall
D DrDim skrev:
för
Ps2
5
J JLov skrev:
Ps2
Jag bytte reläet för en vecka sen till ett likadant och sen dess har det funkat fint. Så case closed!
50procent och 1 till
