232 666 läst ·
1 484 svar
233k läst
1,5k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Hobbysnickare
· skaraborg
· 368 inlägg
Jag gillar min gamla kaffepanna men övre ringen har lossat. Någon som har en idé om vad man kan använda som ”lim” på rostfritt?
Det ska ju tåla värme o ånga samt inte vara för giftigt. Kaffet har ju inte direkt kontakt men ändå…
Det går inte att körna några punkter från insidan så pannans "krage" blir lite större så att säga? Alltså du sätter på lösa kragen och knackar med en körnare långt upp på pannans krage så den trycks ut.K kioskdavid skrev:
Annars tänker jag några små klickar JB-Weld. Som du skriver, vatten/kaffe kommer ju inte komma i kontakt med det så det är ju ingen hälsofara. Rengör noga och rugga upp med lite smärgelduk så kommer det fästa bra.
Imponerande HLR förvisso, men inte jag som stått för handhavandet. Sorry.
Förutsättningar: En trasig båt i fören, en annan trasig båt i aktern.
Inte riktigt samma mått och dimensioner.
Plats: Filippinerna
Lösning:
Klart det går att sammanfoga.
Slutresultatet: ca 10m lång, 3m bred farkost som löser uppgiften dvs frakta div material från/till stranden - till/från dykbåt.
Sensmoral: vill man så går det.
Plats: Filippinerna
Lösning:
Är den ringen ens tänkt att sitta fast? Sitter den inte bara som ett lock med passning?K kioskdavid skrev:
Hobbysnickare
· skaraborg
· 368 inlägg
Tackar. Det var en produkt jag inte kände till. Verkar vara lämplig här.P Paxman skrev:Det går inte att körna några punkter från insidan så pannans "krage" blir lite större så att säga? Alltså du sätter på lösa kragen och knackar med en körnare långt upp på pannans krage så den trycks ut.
Försökte att komma åt och hamra men plåten är hård. Kanske gått om jag fixat någon bra jigg.
Men tänk vad jag blev förvånad när post nord lyckades leverera rekordsnabbt.
Nu är det bara att vänta och se hur det håller.
Kan tillägga att när ringen lossnade så var det som rester av något lim.
Som alltid en liten fix som ändå gör mig nöjd.
En laddsladd i iPhone började spricka upp vid kontakten och trådarna under syntes.
Så jag lade en bit krympslang runt och försökte få allt att ligga rakt och fint. Sedan värmde jag varsamt med pistolen.
Ni har det gått över en månad och allt fungerar fortfarande ypperligt.
Gillar också att alla ser att det är MIN sladd.
På laddsladdarna till fruns och min förra MacBook Pro's föll ytterhöljet sönder efter många års användande. Eftersom det var själva materialet som blivit för gammalt så var det ingen idé att jaga trasiga ställen med krympslang, så jag skaffade en sån där kabelfläta som man använder för skydd av kablar. Jag klippte till den för hela laddkabelns längd och säkrade båda ändarna med smältlimskrympslang. Fungerade perfekt och gav laddsladden ett ganska exklusivt intryck, vilket frugan gillade. 😃
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 367 inlägg
HLR på en skänkt köksvåg med kalibreringsbehov och visar -4-5% fel. Hyfsat ny Rosti av i övrigt god kvalitet, men tyvärr inga kvitton eller garantier kvar. Den har tydligen alltid visat fel.
Är det någon som kan tipsa om nästa steg för att komma åt kalibreringen av kontrollern? Serie-interface finns till datorn och jag tänker testa den vägen först. VDD, GND ör givna. VPP borde vara reset/boot. CLK och PDA? All fem har varit lödda med något tidigare. Troligtvis för den grundläggande kalibreringen som då inte blev så bra.
