Kan börja med att säga att jag vet att detta jag föreslår låter idiotiskt men vi vet inte riktigt vad vi ska göra.
Huset är över 100 år gammalt timmerhus. Badrummet vi har är byggt på 70-talet och inte riktigt gjort för moderna samhället. De la skarven precis där blandaren är och skarven har börjat gå isär. Äldre gröna kakelplattor i ett badrum där en skarv går isär nära en duschblandare, tecken på slitage och behov av reparation.
Det har även börjat lossna med överlappningen av golvmattan. Slitet hörn av grönmålad vägg med gammal kakeldekor och synlig skarv där materialet delar sig.
Hur gör vi nu? Vi är i fullt sjå med att bygga en övervåning och kommer inom ett år ha ett badrum på övervåningen och kommer då inte alls använda badrummet nere mer än extratoalett. Till sommaren kommer vi gräva ur golvet i hallen mot badrummet och badrummet och vi har fått rådet att duscha mindre hemma så länge och det har vi gjort.
Problemet är ju att det ser ut som det går fort nu när det börjat släppa. Det kommer ju in fukt varje gång vi duschar eller kör tvättmasinen (1 maskin i veckan nu).
Lösningar
1. Inte göra något alls, fortsätta som vi gjort med dusch hos vänner och gym men kanske tre duschar i veckan totalt och 1 tvättmaskin i veckan. Note: detta är omständigt.
2. köpa en duschkabin, men jobbigt att fixa med duschblandaren? Och dyr lösning då kabinen inte kommer användas sen då kabinen måste vara liten för att ens få in.
3. Täta med silikon. Minus stänger in den fukt som finns men gör att det inte blir mer. Vi kommer ju låta det torka ur lite innan.
4. Köpa en matta eller liknande och limma på i hela duschutrymmet och köra silikon i skarvarna.
För info så har vi fuktmätt i väggarna från utsidorna (innerväggar) och det verkar inte ha blivit några skador (än) och det luktar inte mögel.
Den vägg som vi är oroliga för är ytterväggen (vänster i hörnbilden) Sliten hörna av ett badrum med äldre, gröna väggplattor och synlig skada vid golvet.
då det vore trevligt att inte byta ut timret om det skulle vara fuktskador ändå. Resten ska väck.
Är intresserad vad som är det bästa så länge innan badrummet är klart uppe och om någon har erfarenhet av detta.
Om det bara är tillfälligt ( något år) och utseendet inte är det viktigaste utan funktionen, så kanske det enklaste är att sätta dit en duschkabin av enklaste slag. Om golvet är ok, så kanske det t.o.m går att skippa bottenkaret. Ansluta blandaren med slang i stället för fast.
Thomas_Blekinge och 1 till
L
Nu fick du två förslag , bara välja
Alternativ 4 verkar bra då det ändå ska rivas ut , försök se hur du kan få en våtrumstapet eller matta som täcker hålrum och annat , har ju ingen betydelse om den går ut på golvet lilte .
Lite lurigt att få den bakom blandaren , men den går väl att ta bort
Nån som har nått hum hur länge det måste torka ur? eller vad är accepterad fukt på mätaren innan man tätar?
Har stått nu en vecka utan dusch eller tvätt.
Ska ställa in avfuktare idag och hoppas kunna täta på söndag eller måndag
Gör som #3 föreslår. Köp våtrumstapet och limma mot underliggande våtrumstapet runtom i rummet. Ett horisontellt svep med skarven i dörrkarmen. Det är kanske bäst att demontera alla möbler och armaturer innan. Skarven är dåp bara från dörrens överkant till taket och förhoppningsvis fri från begjutning. Räcker att täta tillfälligt med silikon.
Köp en duschkabin för en par,tre tusenlappar så kan du ta tag i "problemet" den dag du så önskar/orkar.
BirgitS
Vi fick hjälp av en fackman med "silikonet" och fick rådet att köpa något som både limmade och tätade så nu är det tätt. Vi ska invänta några offerter från de som ska göra badrummen och även kolla med snickarna hur deras tidsplan ser ut framöver nu när etapp 1 är avklarat. Om de inte kan komma förrän i höst (2 skulle vara föräldralediga) så sätter vi in duschkabin också. Matta känns lite för crazy då vi är rädda att det ändå kryper in nånstans.
Dock kommer det bli jäkligt meckigt med duschkabin då vi tvättar där också och måste hålla på att byta munstycke/slang varenda gång så det blir jobbigt att komma bakom varenda gång. Vill ju inte att vattnet står på hela tiden heller... men vi får försöka hitta nån lösning om det blir så.
Tack för alla goda råd.
