922 läst ·
25 svar
922 läst
25 svar
Prövat ansluta tvättmaskin till egen brunn?
Insjö. Enklast borde vara att dra ner en elsladd och köpa en beg pump + filter och smacka upp ett enkelt skydd där tvättmaskinen kan stå vid vattnet. ELLER så får man handgnugga tvättenA Avemo skrev:En brunn behöver inte likna en annan. Har du haft brist på vatten tidigare? Det finns många brunnar som utan problem förser en tvättmaskin med vatten. En tvätt i veckan låter inte så mycket.
Är det en insjö eller är det bräckt vatten? Enkla patronfilter är ju billigt. Det borde inte vara så komplicerat att prova om tvättresultatet är bra nog.
Moderator
· 57 976 inlägg
Men har du någon koll på "balansen" i brunnen nu? 50l vatten är inte jättemycket. Men har du en brunn som sinar ibland så vill man kanske inte öka uttaget.
Som en ren test skulle du ju kunna ta ut 50l vatten med några dagars mellanrum, för att testa vad brunnen orkar. Skulle den sina vid testet, så kan du ju alltid hälla tillbaka de sista 50 litrarna.
Va? Man pumpar inte in luft i en brunn som sinat.K Kålhagen skrev:
Du har inte blandat ihop det med att pumpa luft i hydroforen som är en normal procedur för att få pump och hydrofor att fungera tillsammans på korrekt sätt? Men det har inget med sinande brunn att göra.
Var inte med kring ingreppet kring hydroforen när vattentrycket var lågt men vet att den pumpats upp tidigare och senast för några år sen var det ngn del som byttes. Hade endast jag nyttjat brunnen hade jag inte funderat över att koppla in tvättmaskinen men så är inte fallet.B Bjober skrev:
"My bad", men om vattnet inte räcker till att köra en maskin tvätt så har man rejäla problem med brunnen.U Uffe A skrev:
då kan man väl knappt heller duscha och diska samma dag?
Hur stor är hydroforen som man delar på?
K Kålhagen skrev:
Det finns flera saker som kan strula med anläggningen. Om brunnen sinar helt så slutar det helt att komma vatten i kranen. Om tryckströmbrytaren strular kan det bli dåligt tryck på vattnet i kranen. Om det är för lite luft i hydroforen startar och stannar pumpen med väldigt korta intervall vilket ökar slitaget. Om det du upplevt som problem var dåligt tryck på vattnet så hade det troligen inte att göra med att brunnen sinade.K Kålhagen skrev:
Det som spelar roll för bedömningen om du kan ha en tvättmaskin är om det någonsin sinat så att vatten helt slutat att komma och givetvis hur mycket vatten ni använder idag. Hur många delar på vattnet? Används det till dusch eller bevattning? Eller är det bara till matlagning och disk?
Om det bara används till matlagning och disk och ni trots detta helt har tömt brunnen någon gång kanske det är vågat att sätta dit en tvättmaskin. Men en maskintvätt i veckan är inte någon storförbrukare. Jag skulle bli förvånad om ni inte kan göra det.
Används dusch ?? - i så fall är det betydligt större vattenförbrukare än en tvättmaskin - per person som duschar.
10 minuter dusch är mellan 60 - 120 Liter vatten beroende på om snålmunstycke och hur hårt man trycker på med vattentrycket under duschen, är det badkar så kan det vara nära dubbelt upp.
grävd brunn har viss diameter och djup som fungerar som magasin och är det normalt och inte torrår så har man vattenytan en bra bit ovanför backventilen.
Räkneexempel om brunnen är 1 meter i diameter och för enkelheten skull räknar sträckor i dm så är det 10 dm i diameter och och därmed 5 dm i Radie och PI * radie i kvadrat gånger höjd ger volym och med siffror insatta 3,1415 * 5 dm² * 1 dm = 78 dm³ eller 78 liter per dm som nivån i brunnen sjunker exklusive det som hinner återfyllas under vattenuttaget.
Är det 1 meter mellan vattenytan och sugventilen i brunnen så har du runt 780 liter vatten i magasinet innan ventilen börja dra luft, är det snabb återfyllning betydligt mer.
när man dra lite mer vatten och är osäker på återfyllnaden så kan man ta höjden på vattenytan före och efter tappet och sedan titta hur länge det tar innan ytan är tillbaka i nivå som innan igen.
tvättmaskin som håller på typiskt i två timmar och kanske tar 15 liter per fyllning vilket gör att förbrukningen per timme är relativt måttlig (första timmen 1 fyllning, andra timmen kanske 3 - 4 fyllningar över timmen för sköljningen) vilket ger brunnen gott om tid för att återfylla sig.
det är faktiskt värre när en person duschar med vattenuttag på kanske 100 liter på ca 10 minuter.
