3 834 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Proppning av rör
Jag skall proppa mina rör i köket, på grund av att jag skall göra om lite.
Jag bor i ett radhus byggt 1993, jag undrar ifall någon vet på rak hand vilka stl rören kan ha som kommer från golvet?
Vilket mått på själva avstängningsbulten /locket jag skall köpa+
Finns det olika gängor även?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skjutmått mäter ytter-, inner- och djupmått på tiondelen när, till exempel på rör, skruv, borr och plåt. Analoga skjutmått läses av på en nonieskala och digitala visar måttet i en display, ofta i millimeter och tum. Djupstickan i änden
Min spontana gissning är att det är Ø12 kopparrör som du har inkommande, men det kan ju säklart även vara någon annan dimension.
Vanligen sitter det en skarvkoppling med klämringar mot blandaren.
Sitter det inte kulventiler i den skarven så är det smidigaste att köpa speciella proppar som passar i en klämringskoppling.
http://www.vvsonnet.se/images/produktbilder/thumbnails/VAProppar.jpg
Oftast är det Ø10mm till blandaren, i så fall är det två st proppar till Ø10 du behöver.
Okej.
Kanske en dum fråga, men om det är 10 dim rör, är det invändig gänga då eller utvändig, det verkar finna både och. Annars kan man köpa upp sig på några olika och pröva. Koppar rör är det i alla fall. Tack för alla tips.
Jag anser att du ska försöka använda den befintliga kopplingen mellan blandaren och rören till blandaren.
Det finns några standardstorlekar på rörgängor. Du kan klara dig med två huvar som du skruvar på kopplingen istället för blandaren med klämring och mutter.
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1557
Jag gissar att du behöver storlek 10. Mät storleken på muttern och eventuellt gängan med skjutmått. Sedan är det bara att gå till affären och handla.
