K
hej undrade bara om nån vet varför faserna går hela tiden och inte säkringarna på insidan av huset
brukar hända när man kör tvätt och diskmaskin samtidigt ,då går fasen på utsidan
men aldrig nån säkring på insidan, det är 16 amp på utsidan och 6 och 10 amp
på insidan huset ja kan absolut inget om sånt så ber om ursäkt på förhand för
dumma frågor:)
mvh. hedenskog
M
Troligen för att båda ligger på samma fas.
Är det samma säkring som går varje gång?
Om båda apparaterna drar 10A på var sin säkring så är 2x10 mer än 16A.
Be en elektriker om hjälp att mäta upp belastningarna på dom olika faserna och fördela om dom i elcentralen eller höj huvudsäkringen.
Borde bli billigare att låta en elektriker fixa fördelningen mellan faserna än att höja huvudsäkringen.
Totalt sett en överbelastning, var tredje säkring du har inomhus är i sin tur avsäkrad med en av huvudsäkringarna där ute.
Även om tvätt + diskmaskin är säkrade 6+10a (vilket redan verkar konstigt) så har du resten av säkringarna på den fasen som hjälper till att få förbrukningen över 16A
Ett elsystem är uppbyggt med 3 faser som är avsäkrade med varsin säkring vid mätaren (huvudsäkringar/säkringarna på utsidan). Därefter så går de till centralen och är sedan avsäkrade igen med en massa olika gruppsäkringar. I ditt fall är huvudsäkring #1/fas #1 på 16 A och om du belastar den säkringen med 10 A på två stycken gruppsäkringar, då blir den sammanlagda strömmen 20 A och då löser huvudsäkringen.
//Patrik
Du har 3 huvudsäkringar på 16A var i ditt fasadskåp, dessa avsäkrar vars en inkommande fas (L1, L2, L3). I din central inomhus verkar diskmaskin och tvättmaskin ligga på samma fas, men troligtvis ligger även fler grupper på denna fas. Ligger då ytterligare grupper med last på samma fas (tex VVB, panna eller element) så blir totala lasten på fasen över 16A och din säkring går.
Som jag ser det kan du göra en eller fler av 4 saker:
1. Ringa elektriker och be honom fördela om lasten om det går.
2. Ringa elektriker och be honom säkra upp huvudsäkringarna till tex 20A och betala nån tusenlapp mer om året.
3. Om möjligt installera effektvakt.
4. Lära dig vad som inte fungerar ihop och anpassa dig.
Edit: Jaha nu hade du fått massa svar medan jag skrev, lite repetition kanske.
Mnor, alla svar är bra för vi förklarar alla på olika sätt så förhoppningsvis kan TS då plocka ihop bitar och förstå! Dessutom hade ju du med förslag på lösningar, inte fy skam det inte! :)
//Patrik
K
tack för alla svar ska börja med elektrikern så får han ta sig en titt!
vilket superforum detta är, tack tack:)
