Vi har bott i vårt nybyggda hus i snart två år. Under den tiden har propparna gått sönder säkert fem,sex gånger till fasad och trädgårdsbelysning. Ska det verkligen vara så?
Tack för ditt svar. Ja så heter det kanske, om automatsäkringar innebär att man bara slår tillbaka dem?
En automatsäkring, och även en jordfelsbrytare behöver man återställa.
Ofta står det typ A10, B10, C10 eller B6 osv på en säkring.
Är det bara spänningen ut till utestället som går?
En bild är ju att föredra.
Kan ju vara dubbla JFB.
Alternativt PSA.
Finns det en testknapp på utrustningen?
ÄR allt original, eller har ni satt dit mer saker på säkringen? Mer lampor? Bilvärmare etc? Om inte, så är det givetvis något fel.
Alternativt PSA.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Nej så ska det inte vara.Kattmatte2 skrev:
Låt oss börja med hur det ser ut i elcentralen. Har ni en jordfelsbrytare (bild till vänster)? Bilden till höger är en dvärgbrytare (säkring). Vilken av dem är som som löser?
El utomhus är ofta behängd med fukt och grejsimojs som letar sig in i kopplingsutrymmena. Är det korrekt installerat så ska inte detta inträffa. Men uppenbarligen har ni ett problem med detta. En elektriker skulle behöva se över detta.
Förlåt att jag upprepar mig. Men det är en av de här små knapparna som går när utebelysningen pajar, och då är det ju som sagt bara att återställa.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 572 inlägg
OK, då är det eventuellt ett *allvarligare* fel än om bara jordfelsbrytaren löst (det räcker oftast med ganska lite fukt på fel ställe för att det skall ske). Dina säkringar skall *inte* lösa ut vid normal drift och det kan vara (åtminstone) en brandfara som ligger och lurar.Kattmatte2 skrev:
Försåvid att ni inte drar så mycket ström med er utomhusbelysning att ni överbelastar gruppen. Vad har ni inkopplat? En massa halogenstrålkastare eller vad? Säkringen skall inte lösa ut ändå, men då är lösningen en annan.
