1 234 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Proppar ampere osv
Jag har sett att I proppskåpet som är ett 25 a finns det olika säkringar allt från 2 Amp till 20 Amp, så ju till min fråga.
Jag behöver använda 3000 watt I ett uttag och 16 Amp säkring, kan jag sätta i en 16 Amp I en där det är lite lägre eller är kablarna inte gjorda för en högre Amp?
Har jag förstått rätt att ju mer watt man använder ju mer ampere? Att detta är såkallat mängden ström?
Ampere är strömstyrka.
Om vi pratar en enfasbelastning på 230 V så räcker 10 A till 2300 W och 16 A räcker till 3600 W. Och 2A räcker till 460 W. Du multiplicerar strömmen med spänningen för att få effekten. Säkringen är till primärt för att skydda efterföljande ledning från kortslutning och överbelastning. Du skall inte säkra upp en ledning utan att vara säker på att den klarar den högre säkringen.
Elektrikern kontrollerar vilken kabelarea som behövs för den säkring du vill ha. Skulle det räcka med det som sitter där är det bara att byta säkringen. Om det mer troligt inte räcker så måste kablarna bytas.Flippegubben skrev:
Ja, den hårda vägen genom att belasta uttaget tills säkringen går. Bättre att en elektriker (eller en kunnig "amatör") kontrollerar mot vilken säkring aktuellt uttag är kopplat till. Och också kontrollera vilken kabeldimension som är använd.Flippegubben skrev:
