Ja du kan ta bort proppen till tilloppet och öppna termostaten så få är du luft in. Sedan tömmer systemet tills nivån är under övervåningen.
Menar du lossna hela ventilen? Det går med om du ändå ska ta bort den. Du kan också lufta i ett annat rum först på en annan element.oscarwww skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Har inte tittat in här på ett tag så det är ju lite sent nu men när vi proppade radiatorer i samband med renovering så satte svärfar som är pensionerad rörkrökare istället en gjutjärnshuv direkt på samma gänga som termostatventilen satt på. Tätas med lin och pasta eller olja. Din lösning är nog toppen den med men man kan slippa såga röret samt komma undan med material för en tia
Varför inte kapa lägre ner mot golvet om du ändå vill ha bort de?
Tack, dock försent nu, men det skulle funkat bra också, lite osäker hur termostatventilen demonteras, såg ingen gänga på den.Bernieberg skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Vet inte hur jag kan kontrollera detta.eavogels skrev:
Huset byggt 1959, järnrör 17,2mm. har inte letat efter t koppling under golvet.
Vi hade värme på bottenvån i vintras när jag tog bort tillfälligt ett element på ovanvåning.
