Någon som kan ge svar på vad exakt jag behöver för att kunna proppa dessa rör, samt var på röret det skulle vara bäst/lättast för mig att göra det det.. (eller ifall det är något att ringa rörisen om..)
Elementet och huvdustammarna ska så småningom bort/bytas helt och hållet, men under renoveringen räcker de med att de proppas i källarnivån enligt bild nr 2.
Dimensionen på rören är 12 enl måttstickan, men själva böjarna är mindre och något svårmätta…
Det bästa kanske är att kapa huvudstammen istället, men det fixar inte jag..
Du behöver en huv till den högra och en propp till den vänstra.
Huv:
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-huv-10/
Propp:
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-propp-10/
Kolla dimensionen här:
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
12mm utvändigt blir ingen känd dimension. Mät igen. Det är bara de i tabellen som finns.
Kapa dina gamla rör en bit ut med tigersåg eller bågfil. Skruva ut stumparna ur huvudstammen med en rörtång. Det kan hjälpa att värma om de sitter hårt.
Täta de nya huvarna och propparna med lin och unipak eller locherpasta.
https://www.rinkabyror.se/artikel/locher-pasta-tub-50-g/
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-unigarn-i-rulle-80g/
Huv:
Propp:
Huv:
[länk]
Propp:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Du menar att jag ska kapa dom vid dom röda streck jag ritat? 12mm är måttet på själva rören (cirklarna jag ritat). Måttet vid böjarna är som sagt rätt svåra att mäta av nån anledning, dom är rätt oregelbundna av nån anledning..
Vet inte om jag är så sugen att hålla på kring huvudstammen på den med utvändig gänga när den ser ut såhär? (Bild 1). Då kanske man skulle ge sig ett försök längre upp. (Bild 2). Alternativt ännu högre upp (förra inlägget med mina ditritade cirklar), men då är det rätt svårt att komma åt att skruva - både ur och i, om jag inte tar upp taket en aning, men de går väl att lösa..
Returloppet ser betydligt trevligare ut att skruva på, men det kanske man inte ska lita på… (Bild 3)
Du verkar ju ha ett bra ställe att proppa i böjarna direkt under taket där rören uppifrån är igängade. Du behöver bara två proppar R10, G10, 3/8" eller vad man nu vill kalla det.H Ht33781 skrev:
Du har bra läge att lossa genom att dra uppe nära golvet där har du utrymme och lätt att komma åt med rörtång.
